Как обшить кирпичную стену парной?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем kot8665, 17.01.10.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Можно либо открыть свою тему и подискутировать, либо - почитать это форум, либо на русбанях. Милости просим .
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Это не сарказм, это уже многолетний опыт общения и рассказов о своих банях.
    Попробуем так, потом эдак, потом вот так... Напишем, проверим в другом месте, обсудим, расскажем, испытаем вместе у меня, у тебя...
    Потом уже советуем!
    И тут... только въехали в тему, в форум - "зачем, так ,наверное плохо, тут лучше так..."
    Где "сарказм", и где поспешность? У кого?
    ( Я наверное, не прав, в отношении слов "теория", если Выдействительно имеете указанный опыт строительства, но для того, чтобы вносить свою идею, будьте любезны, ознакомьтесь с практикой людей, имеющих не меньший, чем у Вас опыт.)
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    3.ИЗОЛ выгорит или оплавится (органические утеплители не держат выше +80 грС: наливали кипяток в пластиковую бутылку?!) и ФОЛЬГа, армирующая его, осыплется!
    Паробарьер в парилке - чистой фольгой (ну, от силы, на бумажной основе, чтобы, уж, не шелестела при открывании дверей, если где-то прослабнет из-за нарушения технологии её настила. Никаких пластиков в стенах и потолке!
    4.5.6.Между минватой и кирпичем, как правило, нужен вентзазор! Пергамин не нужен.
    Если автору еще интересно (он что-то 4й день не появляется!), вот одно из мнений "профессионалов":https://www.parilka.ru/articles/banya-narod/!
    Здесь, правда, про срубы и брус, но на кирпиче плесень воняет не хуже!
  4. danai
    danai
    danai
    Дд
    по Вашему с утеплителем минватой получится уже тройной
  5. kot8665
    kot8665
    kot8665
    Чувашия
    Спасибо всем за советы. Еще вот вопрос. Фольгу использовать чистую или на основе?
  6. rukas
    rukas
    rukas
    Киев-Николаев
    если найдёте, толучше чистую, но можно и на бумажной основе
  7. kot8665
    kot8665
    kot8665
    Чувашия
    Сейчас много продают фольгу на вспененной основе, причем цены не высокие.Если их применить?
  8. rukas
    rukas
    rukas
    Киев-Николаев
    во первых, она поплавится, а во вторых, при нагревании тоже выделяет формальдегиды.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Уникально! ! Три насущных вопроса заинтересованного пользователя!
    +++ Спасибо, что поблагодарил! ! Жалко, что из 20 ответов ничего не прочитал! :(! Тут учитель чтения нужен, или сразу доктор?
  10. jenya694
    jenya694
    jenya694
    Ryazan
    Всем привет! Ребята, я утеплил парилку так: 1. баня в 1.5 кирпича 2. обрешетка 5х5 3. мин.вата 5 см.4.Фольга 5. обрешета 2х5 6. Вагонка
    Если я не сделал вентиляции между кирпичом и утиплителем стоит все разбирать и переделывать?
  11. rukas
    rukas
    rukas
    Киев-Николаев
    нет,между утеплителем и кирпичём и так будет небольшёй зазор
  12. Босяк
    Босяк
    Босяк
    Украина
    И я так точно сделал утепление! Только еще не пробовал его в работе. Интересно, где будет точка росы в таком случае?
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    На плоскости контакта утеплителя с кирпичем.
  14. jenya694
    jenya694
    jenya694
    Ryazan
    Забыл сказать что кирпич еще оштукатурен в 1см. Получается что вентиляции никакой небудет
  15. Босяк
    Босяк
    Босяк
    Украина
    Роквул вроде гигроскопичен да и кирпичу силикатному ничего не должно быть. А там как карта ляжет.
