Вместо OSB доску толщ. 25мм?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем stas_ssp, 17.01.10.
  1. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Интересует мнение форумчан возможно ли использование вместо плит OSB обрезной доски толщиной 25 мм. Какие сложности возникнут при монтаже (кроме увеличения трудоемкости)
    пирог стены изнутри-наружу:
    1. гипсокартон 10мм
    2. пароизоляция
    3. доска 100х25
    4. минераловата роквул лайт батс 200 мм (с несущим каркасом)
    5. доска 25х100
    6. ветрозащита
    7. вентзазор 50 мм
    8. облицовка сайдинг или кирпич
    p.s. (каркас стен с в данном случае с раскосами)
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Доска, в отличие от плиты ОСБ, не будет работать как элемент жесткости. Если только не пришивать её ёлочкой, но это ещё тот гемор. А для чего в такой конструкции вентзазор?
    рс. не сразу обратил внимание на ps. А зачем тогда вообще доска?
  3. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Да я согласен поэтому и написал, что каркас с раскосами (вертикальными связями). Никаких елочек не надо)
    Ну если изнутри то, чтобы на стену можно было что-либо повесить (допустим сделать ее с шагом 300-400 мм), гипсокартон все таки слабоват для этих целей, а также например выполнить электропроводку в прогалах между досками (не сверля отверстий в стойках каркаса) ну, а снаружи для тех же целей что и OSB
  4. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    На форуме было не мало веток как строят америкосы, так у них доска в место ОСП очень часто применяется.
    Кроме того была ветка про дома с шагом стоек в 1 метр. так там кроме доски вообще ничего небыло, да и раскосов тоже небыло и вроде все надежно стоит.
  5. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Спасибо поищу, просто много просмотрел не нашел
  6. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    У меня так сделано. Доска только с внешней стороны. Преимущества перед ОСБ: цена доски дешевле и нет привязки к шагу стоек. Укосины в каркасе тоже присутствуют. С внутренней стороны у Вас это вряд ли получится. Доска гуляет в размерах, поэтому как основа для крепления ГКЛ не годится. Да и крепить ГКЛ на дерево большой риск.
  7. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    1. Если дом 2-х этажный, диагональная наружная обшивка доской свяжет оба этажа и нижнюю обвязку , в отличии от плит ОСБ( т.к доски длинной 6м, а ОСБ 2,5м) .
    2. Доску лучше взять 25х150мм.
    3. Одними раскосами жесткость каркаса на высоте 2го этажа вы не обеспечите.
    4. Доску легко монтировать одному, даже на высоте 2эт., а листы 1,25х2.5 ОСБ это уже сложнее.
    5. Паропроницаемость( очень важно для ПМЖ и длинной зимы: выход пара из стены сравните: доска+ щели-выход пара есть,
    сплошной настил из ОСБ - Пар сконденсируется на ОСБ не найдя выход. И стечет вниз.,замерзнет.и т.д
    Вот мой вариант стены:
    Каркасная стена классическая: пароизоляция Изоспан В; стойки 50х150 с шагом 625мм, между стойками 150мм базальтовой ваты «термо» плотностью 50 ( 3 плиты по 50мм с перекрытием стыков).
    По наружной стороне стоек прибита несущая обшивка- обрезная доска 25х150 диагонально. Поверх досок ветрозащитная мембрана, типа Изоспан А, на неё вертикально рейки вентзазора толщиной 25мм, а по ним сайдинг.
    Мысли о наружном доутеплении возникли по следующим соображениям:
    дом планируется 2-х этажный, по технологии со сквозными стойками, следовательно:
    1. Для формирования оконных и дверных проёмов потребуется рядом с основными стойками устанавливать дополнительные стойки, для поддержки оголовков и ригелей оконных и дверных проёмов.( т.е будут доп. мостики холода) + возможные щели между сплочёнными стойками из-за коробления при усыхании.
    2. Между этажами; между потолком 2этажа, полом 1этажа и стеной, по всему периметру стены, между стоек необходима установка ГПД (горизонтальных противопожарных диафрагм из доски50х150), т.е доп.мостики холода.
    3. Балки междуэтажного и чердачного перекрытий 75х200 будут оканчиваться по наружным краям стоек каркаса, а это доп.теплопотери как через сами торцы балок , так и через неплотности в вырезе утеплителя облегающего их.
    4. Зимой морозы у нас бывают до -30 ( а в среднем -10-15), весной и особенно осенью сильные ветра.
    С доутеплением стена будет иметь следующий вид :
    Стойки 50х150, между ними 150мм базальтовой ваты плотностью 50(плитами вертикально).
    По наружной (уличной) стороне прибита несущяя обшивка-обрезная доска 25х150 диагонально.
    На неё горизонтально, с шагом 615мм, прибиваем бруски 50х50.
    Между брусков укладываем плиты базальтовой ваты плотностью 35, толщиной 50мм.
    Далее ветрозащитная мембрана Изоспан А- степлером к брускам.
    Поверх неё прибиваем вертикально рейки 25х50 с шагом 400мм, а по ним сайдинг.
    P.S. Достаточная паропроницаемость досок обеспечится за счёт щелей, которые возникнут при их усыхании
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    1) Зависит от того как вы крепите ОСП, вопрос вполне решаемый
    3) С чего вдруг? Если "баллуном" делаете каркас, то возможно, а если платформой - то хоть на высоте 10 этажа пожалуйста..
    5) Притянуто за уши. Во первых если изнутри пароизоляция то про какой выход пара речь? Во вторых "сплошной настил из ОСП" подразумевает по технологии зазоры между листами для компенсации изменения размеров от температурно влажностных режимов - от 1 до 3 мм.
    Простите а это тут вообще причем? Темой ошиблись?
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Все так.
    Только, например, у каната лифта запас прочности что-то около 10. Т.е. везет только тонну, хотя может 10. Зачем? На всякий случай.
    Так и тут. Возможен тот или иной брак. Сразу или потом. Еще есть срок службы.
    Почему бы не иметь некий запас? Ну и этот зазор в 1-3 мм, едва ли это запас.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сугубо имхо, щели между листами ОСП + его НЕ нулевая паропроницаемость - вполне достаточный запас.
    Если пароизоляция будет нарушена и пар пойдет в утеплитель, то тому это не на пользу в любом случае, и запас в виде щелей между досками тут как мертвому припарка.
  11. Жека Д
    Жека Д
    Жека Д
    Я обшил свой каркасник 25-кой. Хотя каркас строился с укосами, решил обить доской для жесткости,и потом, на тот момент был в раздумьях по поводу внешней обшивки: сайдинг или вагонка/блокхаус? Теперь определился- будет все же вагонка 20х140мм с последующей обработкой пропиткой.
  12. le6ik
    le6ik
    строю таун-хаус
    le6ik
    строю таун-хаус
    Тверь
    У меня дом около 8м в коньке, стойки ставились без расчёта на ОСП, поэтому ОСП было бы очень геморно пилить и подгонять под шаг стоек. Посчитав, я понял, что доской будет гораздо дешевле. Ушло около 2х кубов, обшил наискосок, получилось, что 2ой этаж держится за нижнюю обвязку. Думаю, что это добавило прочности получше ОСП, хотя каркас ставил с раскосами. Снаружи обшил ветрозащитой и сайдингом на мет профилях.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вас не затруднит показать эти "немало веток как строят американцы где доска вместо ОСП"??
    Я вот более чем за год такого не видел, учитывая копеечную стоимость ОСП в США и то что ОСП дом можно обшить гораздо быстрее чем доской, а американцы свое время ценят в отличии от нас.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Кстати ОСП и у нас относительно недорогая. Если брать сколько кв.м покрывает один лист плиты ОСП и сколько стоит кв. м сплошной обрешетки доски, то цены сопоставимы. При прочих преимуществах ОСП, применительно к данному, конкретному случаю.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ОСП у нас охренительно дорогая в сравнении допустим с тем же США :) Фанеру (правда не влагостойкую) дешевле найти можно :)
    Но в целом вы правы
