Септик из ЖБ колец в жестком суглинке и траншея к нему
Тема в разделе "Септики", создана пользователем stroitel59, 16.06.21.
  1. stroitel59
    stroitel59
    stroitel59
    Пермь
    Здравствуйте! Собираюсь строить септик, грунт - жесткий суглинок. От дома - 10 метров примерно.
    1. Вопрос первый -. Копать планирую экскаватором, отметки по канализационной трубе мне понятны. Как быть с отметками по траншее, мне ведь экскаватор ровно и с нужным уклоном не выкопает... сразу копать траншею ниже, тогда на сколько ниже? Контролировать работу экскаватора (правильно ли по отметкам копает) - каким образом? Насколько точно (+- по отметкам) экскаватор обычно копает? Как ему задачу лучше поставить - "отсюда до туда с плавным уклоном..." или - ?
    2. Подсыпку под трубу из песка - какой толщины делать, чем трамбовать? Как соблюсти уклон требуемый в 2%, подскажите пожалуйста.
    3. Чем септик засыпать потом, не суглинком же? ПГС подойдет? А траншею?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильней копать вручную. Будет надёжней и аккуратней.
    Если экскаватором, то ниже на толщину утрамбованной песчаной подушки.
    Если вручную копать аккуратно, то трубы кладут на материковый грунт, при условии, если он не содержит твердых включений.
    Необходимую толщину песчаной подушки определите по рекомендациям изготовителя приобретённых Вами труб.
    Контролировать уровнем либо нивелиром.
    Септик можно обсыпать и суглинком. Фильтрующий Колодец лучше обсыпать гравием/щебнем либо при обосновании "ПГС".
    Трубу можно песком, далее любым грунтом.
