Окно h=1300 w=1200, шпультовое, каркасная стена
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем SerWood, 16.06.21.
  1. SerWood
    SerWood
    SerWood
    Добрый день!
    Окно высота 1300 ширина 1200 (зазор до рамы около 20 мм со всех сторон).
    Шпультовое. Каркасная стена. Регион - Московская область. Северная сторона дома.
    После изысканий в интернетах склоняюсь к профилю VEKA Softline 70.
    Фурнитура - Roto или Siegenia.
    Есть следующие сомнения:
    Стеклопакет
    У нас бывает довольно влажно периодически. До 50% зимой.
    При этом на окнах с двухкамерным стеклопакетом зимой частенько конденсируется вода, стекает вниз к уплотнителю и там стоит. Рядом горшки с цветами. Если не уследишь - может появляться что-то типа плесени. Хотелось бы минимизировать вероятность.
    Поэтому как вариант рассматриваю трехкамерный стеклопакет. Думаю что низкоэмиссионное стекло вряд-ли поможет, т. к. оно влияет на лучистый теплообмен. И мне важна не общая теплоотдача на улицу, а именно температура внутренней поверхности стекла.
    Так что я бы наверное взял трехкамерный. Створки окна вытянуты по вертикали, не особо большие. Думаю с весом проблем быть не должно.
    НО
    1) Не вижу особо предложения на рынке трехкамерных стеклопакетов. Его правда нету? Или есть в подмосковье нормальные производители, которые делают такие пакеты качественно?
    2) Даже если бы нашел производителя - неясно какого профиля для этого будет достаточно по ширине. Мне тут в одной фирме сказали, что даже в Softline 82 трехкамерный профиль не поместится. Это так?
    Штульп
    Ходят разговоры в интернетах, что у штульповых окон часты проблемы с уплотнением.
    У меня есть надежда, что прижатие по всему периметру окна должно решить эту проблему. Я так понимаю что надо по 3 прижима по высоте и минимум по 1 по длине каждой створки, которая получается меньше 600 мм.
    Так ли это?
    Как возможная дополнительная перестраховка - третий контур уплотнения, который есть в Softline 82.
    И заодно в Softline 82 еще и армирующий профиль якобы 3мм, когда в Softline 70 - 1.4мм.
    Установка
    Ставить буду сам.
    Толщина доски, из которой сделана коробка окна - около 50мм.
    Я так понимаю для себя, что крепить лучше через раму нагелем по бетону.
    Цена
    Мне посчитали такое окно с Softline 70 и пакетом 6EcoBal-14-4-14-4Э за 30"000руб плюс еще 2400 доставка в ближнее подмосковье.
    И Softline 82 с тем-же пакетом по 36"600руб.
    Честно говоря, цена немного удивила. Это сейчас правда примерно такие нормальные цены на такое окно?
    Заранее спасибо если кто ответит!
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Что то Вы перечитали интернет...
    Если у Вас высокая влажность в помещении, ещё и цветы на подоконнике, хоть 4х камерный пакет поставьте не поможет.
    Зачем Вам штульповое окно? Мебель через него заносить? Особенность штульпового окна, как раз в поддувании в районе штульпа, не возможно там обеспечить плотный прижим.
    Вам не окно нужно менять, а решать проблему с вентиляцией...
  3. SerWood
    SerWood
    SerWood
    С вентиляцией, микроклиматом, влажностью проблем нет. 50% - это нормальная влажность. Она меня устраивает полностью. Просто 50% влажности зимой - далеко не у всех бывает.
    Зачем мне штульповое окно - это также мое дело. Может и мебель заносить. А может у меня из окна летом вид такой, что не хочется его портить импостом.
    Мне хотелось бы получить ответ на те вопросы, которые я задал.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вам ответили. Если что то течёт по окну, а оно является индикатором проблем с микроклиматом, то решайте проблему с микроклиматом, а это не только влажность. Трехкамерным стеклопакетом и 82 профилем решать... спорно
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Можно заморочиться на электообогреваемое стекло.
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Тоже вариант, правда цена кусачая...
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    И ещё в каркасниках очень часто забывают делать вентиляцию... Экономия такая.
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Экономят не думая, а где бы подешевле, окно и в африке окно, если бы так было все просто, я бы без работы сидел как и многие специалисты с форума в частности ...
    Скупой платит дважды, а тупой трижды...
  9. SerWood
    SerWood
    SerWood
    Я думаю есть решение существенно проще. Можно теплый воздух от батареи переправить непосредственно под окно. Это не сложно и должно работать.
    Весь вопрос просто в том какая мера в комплексе проще, удобнее, дешевле и т. д.
    Поэтому мне и интересно что вообще с трехкамерными стеклопакетами у нас. Но видимо это и правда экзотика.
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Так вы сами знаете ответ- подать тёплый воздух к стеклу. При таком условии и однокамерный пакет справится с задачей.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да не экзотика. У нас есть, просто использование их бессмысленно даже для шумоизоляции, для чего маркетологи и придумали эти стеклопакеты, а для теплосбережения, даже больше чем глупо. Увеличение стоимости и веса, не соответствует увеличению теплосберегающих свойств. Наибольший эффект даёт низкожмиссионное стекло с очень низким эмиссивентом.
  12. SerWood
    SerWood
    SerWood
    Конечно! :) Но все равно, это какое-никакое, но усложнение конструкции подоконника и около него.
    И если бы можно было бы тот-же трехкамерный просто поставить и больше ничего не делать - может быть это и было бы лучше. Несколько дороже допустим, но конструктивно проще.
    И не сказать, что эта проблема с конденсацией на стекле уж такая катастрофичная. Но уж заодно чего бы не решить? Вместе с остальными вопросами и спросил.
    Да и вообще, если подумать, то 50% - это нормальная и правильная влажность в помещении. Везде говорят что зимой в помещениях воздух пересушен и это вредно. И правильно говорят.
    Но при такой "нездоровой" низкой влажности и холодные стекла не конденсируют влагу, т. к. ее мало в воздухе.
    А когда поднимаем до той что рекомендуется - то при относительно низкой температуре за окном начинается конденсация.
    Так что из принципиальных решений - или толще стеклопакет или подогрев у окна. Или и то и другое. :)
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    ...Удивитесь, чтобы убрать конденсат, нужно постоянно удалять из воздуха отработанные водяные пары, и обогревать слабое место стены, оконный проём. Трехкамерный стеклопакет, не делает ни то, ни то.
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Невозможно в окнах из проф. систем с 2 контурами уплотнения. Но реально в окнах их систем с 3 контурами уплотнения. Почему-то про них забывают в таких случаях.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Можно воздух осушать. Засыпать керамзитом полы к примеру и сделать их со щелями.
