РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток! Имеем такой пирог: пол блока 20см, далее экструдированный пенополистирол 5см и далее снова пол блока 20 см, общая толщина 45 см. Внутри дом уже оштукатурен гипсовой штукатуроркой, снаружи голый керамзитобетон. По фасаду склоняемся к короеду или клинкерной плитке. Приехали пару замерщиков фасадщиков, один сказал дом идеально подходит под любой фасад, так голый керамзитобетон имеет идеальную "сцепную шероховатую" поверхность и тд, другой замерщик сказал на таком пироге держаться ни короед, ни клинкерная плитка не будет, в теоретическую часть погружаться он не стал, сказал про паропроницаемость и тд. Я к стройке имею довольно посредственное отношение и теперь сижу думаю, что его могло смутить в нашем пироге? Есть ли доля правды в его опасениях?
Паропроницаемость здесь абсолютно не при чём. ЭППС будет влиять на влажность внутреннего контура. Это отделочники могут переживать за шпаклёвку внутри помещения, но внешняя кладка будет сухой. Керамзитобетон для штукатурки отличный материал. С клинкерной плиткой тоже не вижу проблем.
