Прокладка водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Jastina, 15.06.21.
  1. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    Здравствуйте! Сижу - ломаю голову над вопросом прокладки водопровода. Хочу проложить ПНД трубу в скорлупе из теплоизоляции и гофротрубе и завести ее через гильзу еще на этапе подготовки к заливке фундамента. Вопрос, а можно ли так делать, если само подключение воды будет уже в следующем году. Везде пишут, что надо подключить воду и проверить, не течет ли труба до ее закапывания. Если я ее закапаю, как я потом узнаю, течет ли она? Или закапывать и не заморачиваться? Часто ли они бывают бракованными? Или всё-таки сразу подключить? Но дом в эту зиму не будет отапливаться, не понятно как ее тогда слить обратно? В общем, мозги уже вскипели, не знаю, как правильно всё сделать.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Jastina, ну ПНД трубу так проложить думаю можно. можно воздухом опрессовать
    а зачем? это неправильное утепление
  3. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    То есть понадобится компрессор? Без него никак?
    Почему неправильное? Я имела ввиду вот такое утепление: uteplitel-dlja-trub-energoflex-super.jpg Многие так делают. И водопроводные трубы и канализационные.
    У меня есть еще идея. Так как сверху планируется дорожка, а рядом с водопроводной трубой будет проходить труба от дренажной системы, положить плиты ЭППС, как дополнительное утепление.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ручным насосом можно
    только не водопроводные трубы под землей
    утеплять надо только сверху
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    С ПНД трубой - вообще, ничего делать - не надо! Она даже на поверхности, в морозы с водой не лопнет. На ней грузовики таскать можно! Ну наденьте на неё "энергофлекс" если Вам так спокойнее будет..., ну сделайте под ней песчаную подушку, что бы на неё грунт случайно не надавил, и не сломал там, чего нибудь в будующем конструктиве..., но! С ПНД трубой - вообще, ничего делать - не надо!
    Это ещё Советские разработки - уверяю, прочнее этой трубы ничего нету!
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    первые пару зим
    дед, не гони, это плохой совет
    вот изоляция для ХВС не нужна совсем. для себя любимого можно в кожухе проложить чтобы спать спокойнее и ходить гордым, а опрессовать можно хоть легкими.
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Не в первой теме встречаю такие высказывания, лопнет, если остается с водой
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну давайте тогда проясним ситуацию...
    Ни один нормальный человек не будет прокладывать водопровод для дома по поверхности земли и конечно же он его закопает на глубину ниже глубины промерзания в данном регионе. И конечно же вода в таком водопроводе (проложенном по поверхности и даже, находящимся под давлением в несколько атмосфер (что увеличивает её сопротивляемость к замерзанию) так или иначе, но всё равно - замерзнет! Но!
    Если рассматривать системы полива, в которых воду перед консервацией из труб из ПНД, которые хоть и закопаны под землю, но закопаны едва ли на глубину штыка лопаты, принято сливать или продувать компрессором. И давления в этих трубах нет. Так вот - в таких трубах и трассах, пусть даже в них имеются провалы, "сёдла" и т. п. В таких трубах вода замерзает, но труба не рвется. И это прерогатива только трубы из ПНД! Одним словом продувать трубу ПНД используемую для систем полива вовсе необязательно! Она выдержит любую нагрузку - а заказчик может легко сэкономить до 10000 рублей, на организациях, которые эти системы сезонно обслуживают и консервируют на зиму!
    Да, такая вот правда жизни! Вас уважаемые - просто обманывают, навязывая никому ненужные услуги. Надеюсь - на этот раз мой посыл многим станет понятен..?.
    Поэтому повторюсь ещё раз - эта труба, выдерживает практически всё и делать с ней ничего не нужно!
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Особенно когда участки, для летнего проживания, превращаются в болото, месяце в апреле. Когда людям сказали тоже самое, что и вы. И когда после двух- трех зим, труба вдруг лопнула. Да еще и куплена была с минимальной стенкой, которая годиться только для электрики.
    Вот она ВЕЛИКАЯ ПРАВДА ЖИЗНИ.
    @burka, ну как же так. Вроде не новичок, имеете некоторый опыт.
    Я же предпочитаю клиентам говорить, что замерзнуть может ВСЕ. И подходить к прокладке водопровода надо очень внимательно. И предложения, что у соседа уложена на метр и ничего, даже не рассматриваю.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вы не поверите сколько абонентских отводов закопаны на 1-1,2 метра при нормативной 2-2,3. Я их рву на каждом втором объекте.
    А никто из автополивщиков не продувает трубы чтоб не порвало, они продувают клапана и pgp-шки, их рвет гарантированно. Можете продуть клапан отдельно от линии- научите поливщиков, они вам будут благодарны.
    И кстати сезонные консервация/пуск для них финансово неинтересное занятие, каждую осень/весну ноют что тратят кучу времени за две копейки.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да чего не так то? Я же вроде бы, для таких спецов как Вы - всё ясно изложил! Вы, что то не поняли? Ну давайте тогда по пунктикам, ещё раз пройдемся... Хотите? Качество бумажной трубы, Ханты Мансийский округ, вечную мерзлоту - Вы про это, что ли...?
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Очень...
    Даже не интересно
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А почему для газораспределительной сети используют пе100 сдр11 если там избыточное давление в разы меньше чем в водопроводе? Можно же пе80 с добавкой вторички и стенку потоньше, главное полосочка нужного цвета нарисована...
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    У меня не рвёт!
    Ну, если очень хотите, но даже не интересно... - тогда зачем хотите?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну, я не "понел" - о чём это Вы сейчас...!
