Это здОрово... Но засыпанные песком полкольца в колодце на плывуне, это естественный песчаный занос, с которым бесполезно бороться... Любые попытки его вычистить, приводят или к обрыву колонны, или к искривлению ствола с последующим образованием провалов грунта вокруг колец...
Вангую Вам предложат забить в дно колодца абисинку. Мой сосед так и сделал когда строители колодца не смогли пройти насыщеный водой песок. Счастливо пользовался ей около 5 и лет. а потом её затянуло песком.
Не слышал чтобы абиссинку делали на глине, а она как раз и начинается от дна колодца и вниз на несколько метров.
Если @Ugly_Troll, пишет, что колодец затягивает песком, то какие ещё нужны знания по геологии участка? И что значит ОПЯТЬ? Если Вы про того соседа, про которого писали в 2014 году, то внимательно перечитайте свой же пост... - "Просто есть пример соседа, который в недокопанный колодец (не смогли пройти плывун) забил иглу и с 8и метров центробежником качает ведро за 6 минут (много пузырьков идёт в воде). Вот и разрежение понимаете ли. А трубу не вынуть. Её зажало сразу же, как перестали воду подавать. По поводу фильтра были сомненья, но выкурив несколько тем на форуме, где люди жалуются что скважины, по всем правилам сделанные, песочит не по детски (по 6-8 метров затягивает) понадеялся что мелкий песок вокруг перфорации когда-нибудь закончится и намоется гравийный фильтр. Время покажет - может и пересохнет к концу лета как колодец." - Эта скважина с самого рождения была ущербной, но тем не менее целых 5 лет давала воду... Абиссинка исключена, но в глине по центру колодца можно сделать приямок - сборник засыпи и мути...
Вот как один из вариантов и рассматриваю приямок. Он там, на самом деле, даже был небольшой в самой глине. После установки колец дно сразу вычистили ковшебуром. Но по приямку думаю вариант с установкой 700 мм. кольца. Правда, не знаю, пройдет ли оно сейчас по шахте со смонтированным колодезным адаптером. В крайнем случае, поставить обрезок большой пластиковой трубы на тот диаметр, что поместится. Касательно геологии, нашел свою же запись с попытки бурения скважины. Ее пытались делать в 1-1,5 метрах от нынешнего колодца. Тогда стальной кондуктор поставили на 6 метров. Это около 4 метров ПГС, потом говорили, что вонючий ил, но при бурении колодца там была скорее синяя глина и без запаха. Полагаю, ил все же под глиной. За ним до 50 метров не то алеврит, не то алевролит (я их путаю). На 50 метрах первая вода после грунтовой, но мало, грязная и с плывуном.
Так ведь проблема не только в том, что у вас в колодце копится лишнее. Проблема в том, что оно откуда-то вымывается. И если вы его постоянно удаляете, то фактически вы делаете подкоп, который непонятно где проявится.
Варианты всегда есть... Всё зависит от количества щебня в ПГС, на котором стоит нижнее кольцо колодца и состояние "зажатости" колонны... Пока в колодец идёт песок, колонна выше водоупора и для воды есть пути внутрь... При копке же приямка, есть вероятность опустить всю колонну на глину и перекрыть воду... Тут два варианта... 1. Пробурить метр по центру и вставить 200 канашку по уровню дна или чуть ниже... И уже собирать с неё песок... 2. Заглубить дно и с перекрытием вверх нижнего кольца поставить резаные нерж. барабаны от стиралки с последующей засыпкой щебнем щели перекрытия... Оба варианта рабочие и проверены на практике... Второй вариант предпочтительнее, т. к. снаружи песок намываться перестаёт... Но и опаснее в плане возрастающей вероятности опустить колодец на водоупор...
Колодец стоит на глине. Как до нее дошли, воды было столько, что саму глину и обваливающийся со стенок ПГС просто смывало водой. Из-за этого дальше пробурить колодец и не смогли.
Тогда просто чистить дно и голову не ломать... Прилегающий снаружи к кольцу песок, через набитые протоки, со временем вымоется и заместится мелким щебнем...
Ценю Ваше рвение... Но читать надо внимательней. Речь шла о эксперементальной (разведочной) скважине, сделаной собственноручно из 140 синей трубы методом "гидробурения" на своём участке. И 5 лет она не давала воду, а пересохла к концу лета вместе с колодцем. У соседа же абисинка класическая забивная. И когда забилась одна - он не долго думая вторую рядом забил. И глина там сперва как водоупор, затем жидкий песок на 8-10 метров под глиной и завершает этот "пирог" скала как стол ровная. Колодец у соседа как кесон (заглубленный павильон) из 4х колец и в нём стоит НС (у дна колодца конечно), автоматика и накопительная ёмкость на 1 м3 (если не путаю). Воды абесинка даёт мало, потому автоматика наполняет ёмкость и дальше из неё водрозбор. Каждую весну это всё хозяйство топит по краешки потому в схему добавлен дренажник автомат.
