Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Roaroma, Наоборот стало больше воды, замер через неделю, глубина 10 колец, песок
  2. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Ну так в чем проблема то ? У меня после углубления на каких то полтора кольца воды прибавилось на несколько колец. Глубина колодца 18 колец.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ни в чем. Впервые с колодцами имею дело.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, это я криво прочитал, зеркало от поверхности меряется. Не нравится то, что стало лучше ?
  5. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Приток воды за счёт чистки добавили, вот уровень и поднялся. Главное чтобы это не плывун был.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Скорее всего, просто совпало с сезонным колебанием УГВ...
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Всем привет! Скажите, нормальная ли задумка почистить колодец дренажником?
    На выходных монтировал основной насос и обнаружил, что за 2 года дно колодца поднялось на 0,5 метра. Насос установлен по инструкции в 0,8 метрах. Полагаю, что нанесло песка. При первом запуске насоса в пустую систему, он так всосал воду, что первый фильтр (промывной на 100 микрон) забился намертво. На входе 3 бар, а на выходе ниже 1. Но тут еще и я тупанул, запустил сразу с установкой 3 бар, а он качает 3,5 куба в час, надо было, наверное, постепенно поднимать давление и постепенно стравливать воздух, а не лить с открытым сливом.
    Теперь думаю приобрести дренажник с производительностью повыше, способный пропускать частицы до 35 мм., подключить к нему шланг или рукав 1 1/2" и поставить на дно колодца для выкачивания всего, что на дне. Ранее уже был такой насос, только подключенный к шлангу 19 мм. При опускании на дно, гнал мутную воду и несколько раз даже забивал выпускной патрубок галькой.
    И тут же еще вопрос. Если чистить колодец вот так дренажником нормальная затея, то стоит ли попытаться углубить колодец ковшебуром для установки еще одного кольца, только диаметром 70, чтобы собирать подобные наносы в нем и опускать дренажник уже туда?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Только надо понимать, какие частицы размером до 35 мм.
    Твердые частицы в виде песка и камней для насоса зло. Частицы 35 мм. это комки глины, которые из-за больших оборотов рабочего колеса перемалываются, превращаются в пыль. Еще насосы боятся волокон (нитка, трава, тряпка, леска и т. д.)
    Т. е. то что не растворяется в воде, для насоса противопоказано.
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Гальку, застревающую в 19 мм. шланге он протягивает. Волокон там нет. Скорее всего надо собрать со дна песок, галька, это как сопутствующие элементы. Колодец неглубокий, глубину замерял рулеткой и дно достаточно мягкое, чтобы рулетку утопить в него на 1-2 см до того, как лента начнет складываться. Просто дренажник, это единственный пришедший в голову вариант самостоятельной чистки без откачки и спуска туда с лопатой. Обратил внимание как он при опускании на дно выкидывает гальку и подумал, что, наверное, так можно дно подчистить.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Так можно только дренажник убить...
    Для такой гальки лучше собрать из 32 и 18 ПНД эрлифт и взять в аренду компрессор...
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Два года тот дренажник проработал, каждый визит на участок он включался и прокачивал колодец, иногда, когда не на весь день заезжал, спускал его на дно. Закончил свой путь он вертикальной трещиной на корпусе около выпускного патрубка, трещина признана заводским браком. О каком эрлифте речь и как он будет очищать дно? Есть ссылка или фото? Компрессор имеется в хозяйстве.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Все ролики остались в Ютубе...
    Вот что есть доступного...
    Самый простой вариант...
    Чистка скважины от песка эрлифтом, исправление неправильного монтажа кессона - смотреть онлайн в поиске Яндекса по Видео
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    У меня с ютубом нет проблем) Интересная штука, почти донный пылесос. Есть смысл такое попробовать. Спасибо.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Но сразу предупреждаю, у эрлифта низкий КПД...
    Неглубокие колодцы от песка лучше чистить вибриком "Водолей - 3"...
    У него пластиковая (ПЭТ) нижняя крышка и резина клапанов с пескоструя, которые процесс истирания песком выдерживают лучше насосов с крышкой-алюмишкой...
    Очистка колодца | Страница 12 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  15. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Не знаю, тот ли водолей я нашел, но найденный по цене как тот дренажник, которым пользовался. Только дренажник с этой глубины даст 8 кубов в час. Можно открутить ему подошву и как пылесос использовать. Если самый большой риск в повреждении крыльчатки, то мне он будет даже предпочтительнее, чем риски повреждения вибрационного насоса. Я всегда могу изготовить новую крыльчатку методом 3Д печати и даже сделать прочнее родной.
