Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    полагаете, ему бурили ?
  2. Drewlik
    Drewlik
    Drewlik
    при мне отпускали две связки по 6 колец. я это видел своими глазами. плюс для проверки они привезли 16 колец и две забрали. 12 колец опустили в шахту, одно поставили сверху и еще одно поставили мне на технический колодец (старый).
  3. Drewlik
    Drewlik
    Drewlik
    бурили
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тогда я пас - Вы бы сразу написали про бурение
    меряйте и живите по факту. почему глубина такая выбрана - 1-1.5 ? рекомендуют 30-50 см до низа насоса
  5. Drewlik
    Drewlik
    Drewlik
    хороший совет живите по факту. получается я 4 кольца закопал в землю просто так
    1-1,5м - насос мощный грунфос 3-45 АВ, чтобы не засасывал муть - почему взяли его? потому что предполагали, что глубина колодца 8 колец воды и 35 метров длина труб до входа в дом
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ещё раз...НОВЫЕ колодцы через полгода необходимо почистить и ТОЛЬКО после этого они встанут в рабочий режим... Обычно эта услуга оговаривается при копке и делается в рамках гарантийного обслуживания колодца.
    Далее...
    В 100м. 32 ПНД трубы проложенной горизонтально, теряется 1 (одна) атмосфера на трение воды о стенки...Соответственно 35м. "съест" 0, 35атм...
    И куда такой мощный насос в колодец, да ещё на глине?
    Только муть нагонять. :(
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    математика - она такая, бывает виртуальная и подводит, сам это проходил. Самое надёжное груз на рулетке, как Вам советовали выше, затем разложить насос, трубу, фитинги соединить воедино и промерить той же рулеткой с учётом желаемого расстояния до дна. Я трубу обрезал уже в колодце по месту углового фитинга. Если притока Вам хватает (нужно измерять), то и беспокоиться не о чем.
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    С учетом паз-гребень?
  9. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    у меня колодец 16м, на синей глине, за 1,5 года дно осталось на том же уровне + 5см. Правда вода боковая с уровня 12м.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Синяя глина- малорастворимый водоупор...С неё колодец можно вообще осушать до нуля...
  11. Drewlik
    Drewlik
    Drewlik
    и всё же, Роман, предположим я замеряю и мастер оказывается прав. 4 кольца засыпало каким-то образом. Какие мои дальнейшие действия? Оставлять как есть даже если воды хватит... ну реально жалко денег закопанных в землю.
  12. Drewlik
    Drewlik
    Drewlik
    дно как-то облагораживали?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если не ставить кольца гребень на гребень, то да, два кольца 1,8м...:hndshk:
  14. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    нет, не вижу в этом смысла, только вред
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    я понимаю, сам постоянно с жабой борюсь ;) Померяете дебит и, возможно, успокоитесь на этом. Главное - цель мероприятий не терять из виду.
