Здесь ещё один нюанс- верх забетонировал я конкретно (бетонное перекрытие на 1,5 метровое кольцо показалось мне неоправданно дорогим), оставил лаз с квадратным люком, то есть не крышка сверху, которую можно было снять, а конструкция, которую так просто не снимешь. Раздалбливать если только)
Если дебет небольшой у основного колодца - можно забетонировать дно вспомогательного и по автоматике наполнять его малыми дозами
Ставьте рядом трёхкубовую ёмкость на полив с поплавковым выключателем, герметизируйте дренажный колодец и монтируйте туда насос.
Весной наверное и трехкубового мало будет) А летом можно и без ёмкости выкачивать, сразу в бочки. В принципе так и делаю, только дна нет пока ещё, видимо надо будет залить бетоном, ближе к осени. От колец отказался, как и от копки колодца. Весной наверное, просто за участок буду выкачивать воду, пока за ним лес ещё, и соседей нет.
Добрый день, форумчане! Не нашла в какую тему впихнуть, может кто поможет советом. Ситуация такая: Колодец 5 колец, 3 с водой, выкопан 13 лет назад. На даче, проживание только сезонное, пользовались им мало, но 3 года назад на даче отключили центральное водоснабжение и колодец стал использоваться больше, наполняемость у него хорошая, полностью за ночь набирается. Но также 3 года назад появилась проблема с водой, а именно ржавчина. Но эта ржавчина имеет какой-то странный характер, она не постоянная. Весной приезжаем ржавчины нет, вода чистейшая, все хорошо. Начинается жара (соответсвенно увеличивается расход воды из колодца в связи с поливом) - пошла ржавчина. Но также какими-то как выбросами. Например, стираем в стиральной машине - несколько вещей в ржавых пятнах, но не все. Или набрали из колодца ведро воды (специально миную трубы) - стоит вторые сутки чистая вода. Набрали из водопровода в ванночку ребёнку - через 15 минут вода ржавая и по кромке воды жирная маслянистая оранжевая полоса. Набрали с утра из водопровода стакан воды - стоит чистый. Сдали анализ воды, железо 2,3, т. е. превышение есть, но почему тогда не вся вода ржавеет? В общем уже не знаю что делать… воду используем только для стирки и бытовых нужд, не пьём, но с такой водой и не постираешь и не помоешься нормально (задумались о покупке фильтра, но если вода не вся себя так ведёт он вообще нужен? Может ли дело быть в трубах? (Стоят оцинкованные, но соединения железные) или может что-то в насосе проржавело? Может кто сталкивался с такой проблемой? Буду рада любому совету. Да, ещё, с каждым годом ситуация усугубляется, т. е. ржавчины все больше и она все чаше появляется. Также как только отключили центральное водоснабжение все соответственно себе сразу нарыли колодцев и набурили скважин. может и с этим связано. помогите разобраться и найти причину и пути ее решения!
@innusik_k, Всё зависит из какого уровня производится отбор воды. Ведром черпаете уже "окисленную" воду, где железо уже выпало в осадок. Она лучше...Насосом же идёт забор воды практически из водоноса с растворённым железом.
Здравствуйте @innusik_k,. Качество воды меняется в зависимости от разных факторов. Для колодца это допустимо. Сделайте ещё один анализ воды при её плохом качестве. По результатам наихудшего анализа воды ставьте систему водоподготовки/водоочистки. Организуйте байпас на системе. Тогда при плохом качестве воды будите пропускать воду через систему водоподготовки, а при её хорошем качестве напрямую через байпас экономя ресурс фильтров. Нет. Может и проржавело "что то", но на качество воды это практически не влияет. Может и есть связь с большим задействованием грунтовых вод колодцами и скважинами, а может и нет такой связи. Для Вас это не важно. Ставьте водоочистку.
Спасибо за ответ! Ведро специально утопили глубоко, чтобы забрать воду со дна. но если дело в этом - пути решения? Поднять насос?.. тогда почему не вся вода из крана ржавая? сейчас стоит второй день наполненный стакан, также абсолютно чистый
Первая порция воды из водопровода не ржавая по той же причине...Нагрелась, отстоялась и железо выпало в осадок...Её будет ровно столько, каков внутренний объём систем водовода от крана до зеркала воды в колодце.
Плохо представляю себе такое ведро, которое герметично закрытое можно опустить на дно, там его открыть, чтобы наполнить водой со дна.
