Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. TwiceGo
    TwiceGo
    TwiceGo
    Друзья, привет!
    Подскажите,
    Колодец 7 колец, до дома метров 5.
    Cтроитель очень против трубы ПНД из колодца до гидроаккумулятора с аргументом, что "если насос сломается, то мы потом не сможем вытащить насос" (понятно предполагается закапать трубу и входить в колодец она будет на глубине).
    На сколько прав он?
    Просто вижу все темы и видео, труба именно ПНД идет под землей до гидро аккумулятора.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @TwiceGo, ничего не понял из вашего поста.
    Трубу обычно и закапывают на глубину промерзания, и это именно ПНД.
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Ну вот некоторые, особо одаренные, кольца вниз головой кладут.
  4. TwiceGo
    TwiceGo
    TwiceGo
    Закопали, сделали дырку в колодце под землей, через нее опустили трубу и насос в колодец. Далее например насос ломается. ПНД хоть и гнется, но не как садовый же шланг. Отсюда вопрос - как достать сломанный насос?
    Придется выкачивать другим насосом воду из колодца, спускаться вниз и видимо как то от трубы отделять насос?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ПНД вы на 90 градусов все равно не повернете - на вводе в колодец будет стоять тройник все равно - он разборный
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @TwiceGo, это вопрос уже давно рассматривался на форуме. Вертикальный трубопровод в колодце выполняется армированным пластиковой спиралью ПВХ шлангом. А сам насос достаётся из колодца с помощью капронового шнура закреплённого на нём.
  7. TwiceGo
    TwiceGo
    TwiceGo
    То есть труба ПНД переходит в ПВХ шланг, верно?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, верно. Шланг соединяется с насосом и ПНД фитингом с помощью резьбовых штуцеров и червячных хомутов из нержавейки. Это классическое решение.
    0c615adb2aa511e88dae00269eb915aa_88891cd9bfe311e980e11831bf22e1be[1].jpg 36eaf547c46f64062aaf2d54d13414c2[1].jpg
  9. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Доброго всем дня!
    Нужен совет.
    Имею колодец, выкопанный в 2014 году. 8 колец (7 в земле) - чистейший песок. Изначальный уровень чуть меньше 2х колец, который за несколько лет снизился до 1го с небольшим. Дебет всегда был хороший. Уровень восстанавливался быстро. Вода была чистая.
    Водозабор организован поверхностной НС, установленной в кессоне. Заборная труба заканчивалась на уровне 0,5 кольца от дна колодца.
    Первая проблема появилась в 20м году, когда уровень весной упал ниже плинтуса, но пока я решал что делась - дожди и подъем УГВ сделали свое дело - вода появилась, но в течении сезона отмечал небольшую взвесь песка. В прошлом году уровень воды еще поднялся, примерно на уровень 1,5 - 1,7 кольца. но взвесь стало больше, особенно при частом заборе воды. что летом вполне естественно... Осенью забор стал меньше и вода стала чистая.
    В этом году обнаружил зеркало воды на уровне 2х колец, как и было изначально с 2014 года. Однако, в колодец намыло много песка - его видно с поверхности земли. Вода, естественно чернее ночи.
    Понятно, что необходима чистка колодца, собираюсь обзванивать фирмы.
    Отсюда вопросы.
    1. Можно ли это делать прям сейчас? Разлив закончился, реки вернулись в русло. или стоит чуть обождать?
    2. Может ли быть рецидив, если скажем вода будет прибывать слишком интенсивно?
    3. Наверняка будут предлагать мероприятия по укреплению дна, типа камней, гальки или донного фильтра - я правильно понимаю, что ничего этого делать не надо?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @pogoda,Песок в нижнее кольцо колодца намывается с его внешней стороны...Частые чистки приводят к образованию пустот снаружи колец, которые при половодье приводят к обрушению грунта вокруг колодца...И как только верхний плодородный слой попадает в водонос, колодец перестаёт быть источником чистой питьевой воды...В вашем случае я бы рекомендовал забить в дно абиссинку .
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а у этого шланга разве есть допуск для питьевой воды ?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Когда-то был, причём, насколько я помню, в том числе и для перекачки жидких пищевых продуктов, сейчас - не знаю. Адресуйте этот вопрос продавцам в специализированной торговле.
  13. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Подскажите, господа, можно ли использовать в колодце насос типа Ручеёк вибрационный. Или это негативно скажется на колодце и его швах. Насос поставил прошлый год летом. И осенью была вода мутная. Сейчас после зимы как с перламутром. Из шланга льется вроде прозрачная, но в ведре подпенивает и как бы с перламутром.
    Это из за насоса какой то подсос через швы и надо ставить дренажный или еще какой?
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Рушанин, Прошлый год летом, это очень мало...Колодец сейчас ПЕРЕЖИВАЕТ половодье...Т.е. те грунты, (снаружи колодца), которые целый год были сухие, а сейчас намокли и обрушились вниз и дают в колодце пену...Поэтому переждите и всё придёт в норму...Каждый колодец или скважина должны пережить половодье...Это аксиома.
  15. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    колодец то выкопан летом 2020. Значит повышение уровня УГВ уже пережил. Хотя глина, конечно кольца еще не обхватила. Еще провалы появились весной у колец. Опять подсыпал их глиной.
    Вопрос вредит ли колодцу вибрационный насос. можно ли его использовать. Или только насосную станцию ставить либо дренажник?
