РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да. Ручей + родники. Фактически это наверное даже не колодец, а каптаж родника Какой то насос (малыш) там висит и даже говорят зимой работало было бы у меня 1,2 метра и вопросов бы не было
О, как... Тогда так... Покупаете 110 сваю СВАЙБЕР, болгаркой делаете резы для фильтра и вкручиваете её в котельной...
это скважина уже получается. котельная будет на удалении от колодца. таким макаром можно можно и скважину метров на 10 у дома пробурить. Геологии и анализа воды пока нет. Но есть вероятность что с колодца мода будет без железа/марганца и помягче
Вероятность всегда есть любая, даже выходя из дома встретить динозавра есть. Мне кажется, что подобная верховодка - это минимум отвратная биология. Вдруг анализ покажет всю таблицу Менделеева в ней ?
По микробилогии все чисто. Ключи же. таблица Менделеева как раз не страшна для питья. вот налет марганца мешает, да и мыться мягкой водой намного приятнее
@Джордж1, Классический "восходящий" колодец (родник). Утеплить ввод из него то ещё задание. Если есть возможность зарыть основную трубу от дома ниже уровня промерзания -лучше так и сделать. При подходе к колодцу по возможности прокапать под нижнее кольцо (их видно всего 2?) и под водой соеденить трубу через штуцер с гибким армированным шлангом к которому подсоеденяется насос. Шланг с насосом опусакются в воду и не промерзают тогда. Если подкапаться возможности нет -тогда надо что то мудрить с утеплением и подогревом трубы (участка) выше глубины промерзания.
Я в эти выходные прокачивал свой колодец (весеннее омолаживание, так скажем). Присоединил шланг д25, и бросил его на газон. Включил насос, ушел на пару часов. Спустя 1,5 часа уровень воды в колодце снизился на 70 см. Мне этого было достаточно, вернул всё в исходное состояние. И буквально через час у меня воды стало больше чем было до начала откачивания. Я это к чему - конечно я не "малышом" качал. Так что вам нужно просто подобрать насос правильной производительности. И шланг рекомендую д32 или больше. Всё решаемо.
скажи это элементам после свинца - а то они не знают об этом, да и марганец твой разве не оттуда ? Ключи внизу а верховодка вверху. Чем выше вода - тем сильнее она зависима от флоры а особенно - от фауны, дождей и прочих факторов. Вот если кольцо сверху, домик, шахту тщательно изолировать, чтобы вода поступала строго через дно - то неплохой шанс есть.
а этим страшным элементам в природной воде и взяться то неоткуда марганец не опасен, а вот железо даже полезно - для питья. Даже нитраты не так опасны как их малюют тут не один такой родник, люди пользуются, сами пользуемся - не было проблем Домик - да, а а шахту не изолируешь Вот так выглядит другой родник, даже официальный вроде
Все изолируют, а у тебя она особенная ? Впрочем, дело твое. В неизолированной шахте колодца при малейшем дожде или таянии снегов вода становится мутной - а с твоим УГВ даже при приличной залповой откачке - и отстаиваться может по три дня. Не веришь и хочешь проверить ? Вперед. Бетон воду пропускает - речь идет именно о такой изоляции, микротечи по стенкам шахты будут - но они почти не влияют на основную массу воды. Точно ! Я же забыл, что урановые родники - это выдумка, в природе их не существует, это страшилки для обывателей. Да и в целом ядерного оружия нет в мире, нам нагло врут.
Я уже 15 лет проверяю - бетонное кольцо старое и вода прозрачная как в озере Байкал. Всегда Хорошо что урановых рудников у нас поблизости нет
Добрый день! Подскажите пожалуйста варианты действий по моей ситуации: в августе прошлого года пробурил колодец глубиной 8,6 м - воды не было, в феврале 2026 г. на дне появилась вода (в приямке). 28 марта уровень поднялся до 30 см от дна колодца, на следующий день вода поднялась до уровня 60 см от дна колодца. Через неделю уровень стал 30 см от дна. Выкачивал каждый час по 100 л. воды, уровень воды восстанавливается за 1 час, но не поднимается выше 30 см от дна. При копке колодца прошли глину, на 7,2-7,5 м был влажный песок с глиной, потом был песок с вкраплениями глины и дошли до известковой гальки, там и остановились. У ближайших соседей (30 метров от моего участка) зеркало воды на глубине 4 м от уровня земли, у других вровень с землей (колодцу 10 лет). у всех глубина колодцев около 8 метров. Кольца с глубины 5м сырые, "плачут". Подскажите, как увеличить рабочий объём колодца? Углублять, прокачивать или может использовать химию?
@Elvir77, Углублять ремонтными кольцами... Скорее всего колодец перекопали ниже водоупора и вода с глины сливается в известковую гальку...
