РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я не верю во все эти методы, приезжал чел с прибором, походил по огороду забрал 5 тыс. Сказал или колодец за 15 колец или скважина 30 метров. А по факту песок с 8 до 9, метр хорошего и с него абиссинка качает 600-700 литров час. Сегодня за сутки набралось + 240 литров в нижнем кольце, 30 см. Завтра в общем должно набрать 1 кольцо. Всего, если смотреть по мокрым верхним стыкам, наберет 4 кольца, самый верхний мокрый стык между 4 и 5 кольцом, если считать снизу. Вода слегка мутноватая.
@max1084, А нафига был нужен колодец, когда абиссинка стабильно 600л. даёт? Сейчас похоже, что приток зажат плотной глиной, прижатой к кольцам... Я бы попробовал её разжижить, "спустить" вниз и вычерпать... Вода для этого в избытке есть... Наливаете полный колодец, даёте сутки отстоя, выкачиваете в ноль, чистите дно ... И т. д. до победного конца...
Колодец у знакомой - 200 метров от меня. Вот там песка нет для абиссинки, пробовали ее сначала. Хотя разрез похожий, также с 6 до 7 слой сухого песка, на 9 прослойка красной глины, ниже глина с камнями. Но у меня был песок перед красной глиной, а тут фиг. Вода как раз оттуда же, с нижнего слоя перед красной глиной. Не знаю, думаю там жила сама по себе слабая. Был бы мой колодец, я бы поэкспериментировал. Сейчас посмотрим несколько дней на дебит. Если будет совсем все плохо, то можно попробовать. Интересно сколько он наберет выше стыка 4-5 кольца, откуда вода течет. В дыре абиссинки вода стоит на метр выше этого стыка. Я думаю если наберет, то этот метр и прокачивать. Нет, то и прокачивать смысла нет нижние кольца. У них там народа 3 взрослых и 3 детей, 300 в сутки маловато, но вся лучше чем возить/носить. Если будет стабильно давать 500 в сутки, то хватит. Сейчас еще УГВ упал см на 20. В общем колодце стали черпать дно при большем разборе. У меня абиссинка после непрерывного откачивания более 200 литров стала обрывать струю. В соседней деревне родник, который обычно лупит куба 3 не меньше, сейчас еле писает. Может и тут в нормальное время дебит вырастет.
Сегодня за сутки набралось еще 26 см (вчера 30). Сейчас одно полное кольцо. Жаль не участвовал в процессе копки/бурения, интересно какой зазор между грунтом и кольцами. Если бы обсыпали нижние 5-6 колец крупным песком, то возможно дебит был бы больше? По фото еще хотел спросить, тут видно что верхний стык мокрый на половину окружности. Это может быть потому что вода поступает только с одной стороны? Или это из за того, что там где сухая половина за кольцами пустоты и воде легче уходить вниз чем в стык? Сейчас еще подумал о заполнении колодца водой через люк. У нас же там с 6 до 7 метров слой мелкого песка. Как он себя поведет при наливании полного колодца ? По идее его потянет вниз, вот только плюс это или минус? Опять же возможно он не даст заполнить колодец выше, все будет уходить в это песок.
небогатоу нас 3 источника из одного за 10 кубов льет прозвали "бардомойка"ранее полоскали белье (сейчас все подсели на стир. машинки) воду берут из которого нравится или ближе ходьба...жилье строй где вода
За двое суток еще 50 см воды, по 25 см в день. Можно обсыпать карьерным песком, фракция 50/50 от мелкого до 1-3 мм? Песок не мытый. Обсыпать с проливкой, глинистая часть и мелкий попадут через стыки в колодец, но я думаю если там и намоет 10-20 см, то не критично, запас больше 3 колец. Чистого и именно крупнозернистого не найти тут.
Классный совет... Только цена вибростола равна трём колодцам... Самый простой вариант, разделение фракций в воде... Камни сразу уходят вниз, потом крупный песок, потом мелкий, сверху глина и мусор... Лопата, ёмкость и трудолюбие... А больше ничего и не нужно...
Ну, можно найти доступнее. Хотя цены кусаются, конечно. С другой стороны, можно и своими руками соорудить такую приблуду.
Ради пяти вёдер отсева, овчинка стоит выделки? Вы раствор с камушками на кладку готовите? Или песчаную муку с глиной?
Я к тому, что варианты имеются насчет того: Можно самому использовать, если есть необходимость. Можно продать. В конце концов, если такое оборудование производят, значит, оно кому- то нужно. И если реализуют так, что "остался последний экземпляр", то больших проблем с продажей, скорее всего, не ожидается. Вы что, собственно, хотите обосновать? Что лучше и дешевле кидать песок лопатой в воду, а потом рыться в накиданном, выбирая подходящий слой? Может, кому подойдёт, я не спорю. Но есть и альтернатива.
