Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Купите метровую 200 ПП трубу с заглушкой...
    Засыпьте полведра щебня, залейте водой и опустите на дно...
    Насос в неё...
  2. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    таким образом насос не убьется? я же его ограничиваю, типа как скважина получится
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не "засушите", не убьёте...
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Насос не в состоянии поднять муть на высоту 1-1,5 м. Проблема в другом. Скорей всего текут швы и вода намывает муть/глину. Определить очень просто. Когда насос качает муть, наберите воду из колодца ведром. Если насос поднимает муть, то в ведре будет кристально чистая вода.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Шестикубовый даб дивертрон, с низовым забором и не поднимет муть со дна на метр? :ogo:
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нет, не поднимет. В насос в первую очередь попадает вода сверху, она легче затекает в насос. А когда уровень воды окажется на пару мм. ниже крыльчатки, насос перестанет качать, воду ниже себя не всасёт.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тогда вопрос, откуда вода поступает в колодец и через что она проходит по пути к крыльчатке насоса?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Через плохо заделанные швы.
    Мутная вода, которая попадает в колодец, перемешивается с остальной водой и далее в насос.
    Поэтому и предложил:
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Аналог ДАБа, Грундфос СБА установил в колодец в 10-15 см. от дна.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31549725/
    Никакую муть не поднимает.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А вот тут народ другое говорит...
    Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется? | Страница 176 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не канает...
    В колодезном Дабе встроен и клапан и автоматика ...
    А если швы хорошо замазаны и воду не пропускают?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Остается версия только с огромным поступлением воды в колодец.
    Напорные горизонты в колодцах встречаются, очень редко, но бывают. За 30-40 минут 5-6 колец воды поднимается. Но если нет залповых откачек, то вода поступает медленно и муть не поднимается. Под залповые откачки подразумевается несколько кубов за раз, включили насос и он качает час-полтора.
    Еще через дно может поступать муть у молодых колодцах. За кольцами остались пустоты (выкопали шире, были обвали) и пустота заполнилась водой. При залповой откачке вода поступает в колодец, естественно нанося мелкие частицы глины. При щадящей откачки такое не происходит.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Полностью согласен...
    Но в колодце стоит насос с производительностью 6 кубов в час...
    Куб за 10мин, два кольца воды за 15...
    Одно за 7,5...
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    И что?
    Мы обсуждаем обычное нормальное потребление, обычный расход воды в доме? Или залповые откачки в виде наполнение бассейна 8 кубов за 2 часа?
    Вы привязались к производительности насоса 6 кубов, но Дивертроны на дом не качают часами. Допустим у меня расход воды (хол. + гор.) примерно 130 л. на человека в сутки. Предлагаю взять расчетные/нормативные 200 л. Средняя семья 4-5 человек или куб в сутки. Распределим куб на дневное время, т. к. ночью почти нет расхода и получим 1000 л./ 12 часов = 83 л. в час. Основное потребление утром и вечером, пусть будет 300 л. в час. И толку от ТХ производительность 6 кубов? Более того, пропускная способность стандартной трубы ПНД 32 которую прокладывают от колодца/скважины до дома 3-3,5 куба. Далее фильтра, углы, уменьшение диаметра труб и в конце смеситель с гибкой подводкой и аэратор на носике из которого течет вода максимум 10 л. в минуту или 0.6 куба в час. Кто моет руки и лицо часами?
    Поэтому насосные ТХ 6 кубов в час актуальны только в пиковые минуты расхода воды, когда одновременно стирают, убирают, готовят, принимают душ и т. д. В обычной жизни такие моменты очень редкие, наверное раз в пятилетку.
    Ещё нюанс. Источник воды сможет перекрыть производительность шестикубового насоса?
