Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. revayzik
    revayzik
    revayzik
    Ну да, а чем эту щель заделать?
    Чтобы кольцо это можно было снять для обслуживания.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Гидропломбой...
    Тогда бентонитовым шнуром...
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Да хоть герметиком силиконовым, лишь бы какашки птичьи и из-под мышек дохлых воду не пить.
  4. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Привет всем! Сегодня забрал скобы для скобирования колодца. Но так и получил ответ на вопрос. Колодец на плывуне. Всего 4 кольца. Полная откачка вредна для колодца, но без нее я не заскобирую между 3 и 4 кольцом? Что делать откачать все-таки и быстро заскобировать?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Один раз можно откачать и установить скобы.
  6. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Спасибо. Еще вопросик отверстие под скобу насквозь сверлится изнутри? 4 скобы на шов или 3?
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Весь то не нужно откачивать...
    Чуть ниже 3 кольца и хватит...
    Сверлить только аккумуляторным инструментом...
    Нижнее кольцо желательно ставить на 4 скобы...
  8. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Спасибо! У меня 4 кольцо на 50см в плывуне) так что оставлю сантиметров 20 уровня!
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Я работал обычным, но через УЗО. Один раз переноска в воду плюхнулась, УЗО отработало.
  10. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Неё благо аккумуляторный у меня есть, буду им! Так сверлить то насквозь под скобы?
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Насквозь и меньшим диаметром, чем скоба...
  12. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Крайне разочарован ответами!
    Теперь расскажу свой опыт для всех кто будет скобить сам!
    Диаметр скоб 8мм. Сверлить насквозь. Бур 8мм. Постоянно контролировать диаметр бура в процессе штангенциркулем. Как только диаметр бура станет меньше 7.7мм а кольца из хорошего бетона скобы не забить! У меня так и получилось, по твоей рекомендации заехал специально купил бур 7мм, который нахрен теперь ненужен! Хорошо что начал сразу с 8мм первое кольцо забивается с трудом, между 2 и 3им забивал кувалдой очень устал. Между 3 и 4 не смог добить, видимо бур уже сел. Но я не знал всех нюансов. В итоге между 1 и 2 - 3 скобы. Между 2 и 3 - 4 скобы. Между 3 и 4 - 4 скобы забитые наполовину. После забивки все места прошёл гидробломбой от ceresit. Просанировал всю шахту щёткой с ведром марганцовки. И усталый но расстроенный уехал домой, потому что здесь не получил развернутого ответа как сделать самому. Очень жаль...
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ну так это надо же было додуматься в 7мм. отверстие забивать 8мм. штырь...
    Разница должна быть не более 0.1- 0,2мм.
    Думал, что такие мелочи даже прописывать не надо...
    А оно вона как.
    А почему тогда не взяли 6мм. сверло, или 5мм?
    Они ведь тоже меньше...
    Ладно...
    Скобы сидят плотно, и это уже хорошо...
    Только вот тонковаты...
    Но в остальном вроде всё норм...
    "Алиса" про ...
    Некоторые ошибки, которые можно допустить при скобировании колец колодца:
    • Использование тонких скоб (диаметром не более 8 мм). Такой материал не подходит для скобирования, поскольку тонкие скобы легко растягиваются. Из-за этого не удастся избежать смещения колец, а в разорванные швы будет беспрепятственно проникать грязь. Для скобирования допускаются только скобы диаметром более 10 мм.
    • Неправильное количество установленных скоб. Их может быть три, четыре или больше, при этом нужно учитывать диаметр колец.
    • Неплотное вбивание скоб. Скобу важно именно вбить, чтобы она плотно «сидела» в отверстиях.
    • Использование неподходящего материала для герметизации швов. Если грунт нестабильный, для герметизации лучше использовать гидроизоляционные пломбы, а не цементно-песчаный раствор.
  14. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Здесь вопрос не верю не верю! ПРАКТИКА и грамотный совет того кто сам делает! В любом случае благодарен! Здесь подчеркнул очень много нового! Сегодня перейду к утеплению колодца!
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Почерпнул...:hndshk:
