Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Это удобнее и лучше... Места, мождет ненамного меньше займет (енсли ставить ГА в доме) но точно намного тише.
    Да и проблем меньше, когда НС наверху не качает
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Только у Джилекса Водомёта есть одна особенность...
    При перегреве, насос выпускает наружу с движка в колодец или скважину масло ...
    От которого потом очень сложно избавиться...
  3. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Подскажи какие есть еще варианты? чтобы такого избежать...
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Поставить любой другой...
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Где информацию посмотреть по темн? Ну и причины? Есть народ, который против ГА, ставят без него.
    Может от частого включения без ГА?
    Или попался кому такой?
    Я себе в колодец, в свое время, ставил скважинный насос Ecopumpe за 5тр.
    Говорили, такие работают год... У меня уже 4ый год пашет
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Какое все-таки масло в Джилекс Водомет? | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    И плюсом личный опыт с 4-мя Джилексами Водомёт...
    Что то в нём не доработано...
  7. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Такой вопрос по колодцу. Точнее по внешней облицовки различными камнями с участка, кои накопились приличной горой поблизости. Т. е. не специально обученный облицовочный камень, а различные камни и булыжники в верхнем слое земли.
    На какой раствор их нужно крепить к бетону? Привычная цементно-песчанная смесь подходит под эти задачи, или необходим определенный плиточный клей?
  8. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Добрый день. Соседям бурили колодец. 15м воды нет и за 2 месяца ничего не набралось. Уже сделали скважину. Что делать с дырой колодца? Засыпать? Или можно придумать какое то использование?
  9. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Берите клей фасадный (для наружных работ) - морозостойкий, влагостойкий. Если проходите по деньгам - желательно эластичный или с долей эластичности для устойчивости к термическим расширениям-сжатиям.
  10. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    У нас железа много. Кто-то использовал колодец недокопаный как переливной резервуар из скважины, чтобы железо окислялось на воздухе из Fe2+ до Fe3+ и могло уже фильтрами механическими отсекаться, из колодца и делался забор воды в дом. Тему уже не найти на нашем форуме (спасибо Яровой). Соответственно дно колодца бетонировал, чтобы вода из скважины по горизонту не уходила.
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Вот горшок пустой. Он - предмет простой. В зависимости от фантазии и возможностей можно использовать в различных целях.
    Зиндан - подземное помещение для содержания преступников (рабов).
    Накопительная емкость. Например, собирать дождевую воду с крыш построек. Тогда в сезон дождей двор не будет тонуть в воде. Или воду из скважины малыми порциями подавать в эту емкость для дальнейшего использования. Вероятно, импульсный забор воды из скважины будет способствовать самоочищению заборного фильтра и, как следствие, увеличению срока службы скважины. Или использовать как септик (сливать сточные воды).
    Погреб, хранилище овощей, просто хранилище (бункер судного дня), родовое хранилище трупов (склеп).
    Герметичная емкость-реактор для переработки органики в горючий газ с последующим использованием в быту.
    Подземная обсерватория для наблюдения за звездами днем.
    Подземный сейф-хранилище особо ценных предметов. Например, можно отлить собственную статую из нержавейки или стекла, поместить в хранилище и засыпать землей. Через тысячелетия потомки найдут нового Тутанхамона.
    В общем, была бы дырка, а применение найдется.
  12. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Здравствуйте, а ни кто не пробовал в качестве отмостки использовать техническую пленку для прудов, с Озона, 300мкм, 6х8 примерно 3.500 стоит, Белорусская, по составу пишут что 50% полиэтилен высшего сорта с добавлением УФ-светостабилизатора; 50% собственное вторичное полимерное сырьё .
  13. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Привет всем! Пока в отпуске решил завести воду в дом с колодца!
    Колодец лет 30 точно, 4 кольца, последнее визуально было затянуто песком.
    И решил начать с его профилактики, снес старый домик, и ужаснулся все стыки между кольцами не промазаны, корни деревьев между 2 и 3 кольцом. Короче все вычистил, откачал колодец, промазал все стыки гидропломбой от ceresit, но не могу промазать мару мест на последних кольцах бъют ручейки как не замешивай и не прикладывай гидропломбу)
    Короче решил пойти дальше и вычистить 4 последннее кольцо, наткнулся на щебень под песком (фото того что достал снизу приложил), достав щебень начал собирать жижу (фото приложил) что это я не знаю. Удалось высвободить пол кольца 4-го последнего. И идет эта жижа. Вот хочу совета плывун ли это? И стоит ли высвобождать последнее 4 кольцо до конца или забить выполнить санацию маргонцовочкой со щеткой. И дальше врезку в колодец.
    20250820_135113.jpg 20250820_135118.jpg 20250820_135125.jpg 20250820_135154.jpg 20250820_135159.jpg
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    До конца не почистите, песок так и будет поступать.
  15. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Подскажи пожалуйста правильные действия в дальнейшем что бы не накосячить. Воды надирается два кольца хочу использовать для водоснабжения дачного домика. Заранее благодарен!
