Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Это по моему самое лучшее решение, единственное под него только скважной насос нужно, если нет неприязни к китайцам то бюджетно. Сверлить кольцо коронкой, предварительно откачав воду ниже уровня сверления.
  2. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Судя по чертежу эту латунную быстросъемную площадку можно и выкрутить! А можно и не выкручивать заглушить сверху и снизу полипропиленчиком сваять заборую линию)
  3. Поныч
    Поныч
    Поныч
    ты про эту площадку
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На время копки траншеи откачайте воду из колодца, чтоб зеркало воды было ниже дна траншеи.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Можно и такой, только фитинг останется снаружи колодца.
    Потечёт, копай...
    Есть внутренняя герметичная гофра на хомуте.
    Вот её и надо ставить...
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    У мня такой адаптер. УГВ в сухую погоду летом около 40 см, зимой около 100 см. Врезка в колодец на глубине примерно 170 см. При монтаже колодец откачали ниже этого уровня и в траншее так же был приямок с дренажником.
  7. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Спасибо! А фоточку или ссылочкой где купить или как искать не поделишься?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Адаптер Джилекс для колодца.
  9. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Все перерыл немого найти. Вот этот?
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Да что там искать, набираешь на озоне -адаптер колодезный ак джилекс и выдает кучу предложений.
    То что на картинке - это для ввода кабеля.
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Со дна это плохо
    лучше насос повесить выше дна, что бы он не тянул с него ничего лишнего
    при ваших вводных я бы сделал так:
    а) врезка в колодец как подсказали выше
    б) откопать колодец по кругу, сделать мягкую отмостку
    в) обложить колодец снаружи теплоизоляцией (например ЭППС) - на глубину промерзания (лучше ниже), засыпать грунт обратно
    г) закрыть снаружи красивой отделкой
    д) сделать либо домик сверху, либо крышку с теплоизоляцией
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    У нас наверное разный поисковик. :)
  14. АлексийI
    АлексийI
    АлексийI
    Кому делать нечего можно поразвлекаться покидать несколько кубов земли и посверлить колодец, а у кого вермени на это нет загуглите на ютубе "сухой ввод"
  15. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Этот я сразу нашел! Читай сверху!
