Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А сколько в очереди стоит?
    Для них и распрягаемся...;)
  2. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Есть ли не слишком затратный способ сделать сверху сужение колодезного кольца с 1.20 до 1.00 метра? Колодец нестандартный, широкий, есть проблема с подбором крышки. Везде продают метровые крышки, в прошлый раз долго искали где сделать на заказ большую.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Какой внешний и внутренний диаметр большого кольца?
  4. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Внешний диаметр кольца 118-120 см, внутренний 114-116 см. Точнее сейчас не подскажу, мерила давно, надо перемерять.
    Рассматриваю пластиковую вставку типа полимерпесчаного кольца, но не могу найти нужного размера, и чтоб она давала сужение на 10 см с каждой стороны.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Ждём точных размеров.
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    1160 мм стандартный диаметр кольца.
    Толщина стенки 50мм, по вашим данным, получается 20, значит внутренний диаметр на 100мм меньше
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Попробуйте поискать "Кольцо опорное" типа такого...
    Кольцо опорное разгрузочное усиленное 1200 (тип 1) купить в интернет-магазине КДДС
  8. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Всем привет!
    На участке колодец, уровень грунтовых вод высокий, вода в колодце почти в уровень с землей по весне, сейчас летом и зимой на 0.7м ниже уровня земли.
    Вопрос: как правильно завести воду в дом (если глубина промерзания в подмосковье примерно 1.2метра)?
    Или тыкните где почитать
  9. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Выкопать траншею ниже глубины промерзания, не?
  10. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Сделать отверстие в колодце на 1,2м и залить траншею водой?
  11. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Ну если не откачать то да, траншею зальёт, при таких вопросах лучше обратиться к тем кто умеет это делать и для кого не проблема нырнуть в колодец и просверлить кольцо.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Начинаете копать траншею от дома к колодцу и засыпаете через 3м. проходки ...
    Потом откачиваете колодец, делаете герметичную врезку и через фитинг опускаете вниз гибкий водозаборник с нерж. тросиком...
    Чтобы потом можно было за него поднять и заменить насос или ОК, не спускаясь в колодец.
  13. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    @Поныч,
    Правильно я понимаю: несмотря на то что зеркало воды в колодце выше уровня промерзания 1.2м для организации врезки в кольцо колодца необходимо откачать воду произвести врезку сделать заборную линию со дна колодца, ну и соответственно завести в дом в траншее 1.2м. Т. е. врезка в колодец весной и зимой будет находится под водой?
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Будет...
    А какая разница, если она герметичная...
  15. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Подскажи пожалуйста вот через такой адаптер врезку делать лучше или что то другое посоветуешь?
