Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Около колодца в 2021 году появилась временная грядка клубники (вот больше не было куда её приткнуть). Уровень грунта грядки был почти ровно на стыке двух колец колодца.
    Фото 2021:
    За пару лет грядка осела вниз на примерно 12-15 см.
    Хорошо видно локальное оседание почвы.
    Фото 2023:
    Я верно понимаю что грунт понемножку куда-то утекает/убегает?
    Колодец примерно на 11 колец. Воды внизу пара метров:
    Мне стоит как-то беспокоиться по поводу оседания грунта?
    Или эти 15 см не значительная просадка?
    В планах было сделать мягкую отмостку колодцу (по рекомендациям тут на форуме), но пока руки не дошли до этого вопроса.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Larico,
    Это нормальное явление и беспокоиться не стоит...
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Понял, спасибо.
    Тогда еще вопрос про колодец.
    Колодец выкопан примерно в 2013-2015 годах.
    Я в 2022 году вынул насос, помыл его снаружи. Но никакого другого обслуживания не проводилось.
    Вода идёт чистая, каких-то нареканий ни к ней, ни к насосу нет.
    Стоит ли провести какое-то обслуживание, при отсутствии явной проблематики?
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Стоит...
    Берёте поллитру и после каждой рюмочки дуете на насос и протираете фетровым платочком...
    После такого обслуживания, как правило, срок службы насоса ещё продлевается лет на 10-ть...
  5. id2717708
    id2717708
    id2717708
    Здравствуйте форумчане. Нужна консультация по колодцу. Колодец был выкопан в 2000 году (Территориально: Тульская область, Венёвский район). Глубина 10 колец. Весной наполняемость была до уровня земли. А с весны до осени 6-7 колец при использовании. Последние лет 8 наполняемость стала заметно ухудшаться. В этом году вода на уровень земли не поднималась. В начале апреля в колодце было 7 колец. При активном использовании уровень воды снизился до 5 колец. Приток воды очень маленький и не восполняет траты. Въезд на участок на машине невозможен. Поэтому скважину сделать нереально. Стоит ли провести хорошую качественную чистку или углублять колодец ? Хотелось бы рекомендацию специалиста ? Спасибо.
  6. АлексийI
    АлексийI
    АлексийI
    Приветствую.
    Такое дело. На участке практически болото осока растет, есть несколько больших луж. А вниз на 17 колец воды нет вообще. Бывает и такое как оказалось. Пришла идея прокапать канавы из луж к колодцу. Ибо если я правильно понимаю в любом колодце та же верховодка, прошедшая через глину. Убить разом 2 проблемы. Может быть и слив с крыши туда же подвести. Или есть ещё какие-то варианты?
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Если уж вы так сильно хотите загадить водоносный горизонт, просто поставьте сортир над колодцем.
  8. АлексийI
    АлексийI
    АлексийI
    Какой водоносный горизонт, если я сразу написал, что его там нет?
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Нет воды вообще и нет водоносного слоя - не совсем одно и тоже. Не думаю, что колодец полностью высверлен в граните без трещин. Раз делали колодец и из отдельных колец, наверняка он не герметичен. Если вы хотите иметь накопительный колодец, то имеющийся нужно загерметизировать. Т. е. надежно обвязать всю шахту, сделать дно, заделать все швы и покрыть все водоупорным слоем (типа Ceresit CR-65). Или вставить в ствол вкладыш (например из ПВХ).
    Воду, которая будет сливаться в этот колодец, нужно подготавливать. Дождевую пропускать через фильтр (например, песчано-гравийный). Болотную, кроме фильтра, возможно, придется обеззараживать. Она полна органики и анаэробных бактерий. Вполне возможно, что в колодец она принесет запах, и не только.
    Если колодец не будет герметичен, то ваша болотная вода может попасть в водонос. Сейчас в нем нет воды, он не обводнен, но это не делает его непроницаемым для воды. Нести ее он может. И неизвестно в чей родник, скважину или колодец он ее принесет.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вы сами то понимаете абсурдность предложения? Для бора дождевых вод и воды из луж и канав можно было не копать 17м вглубь...:)]
    Или вообще поставить бочки.
    Так вода может еще быть неплохого качества. А по вашему предложение, как выше писали, сортир и будет:victory:
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Копали на воду, обычный питьевой колодец, надеялись на лучшее. Воды нет, дырка на участке есть, кольца купили и за работу наверняка рассчитались, финансовые затраты ощутимые. Что теперь делать? Бросить и выкопать рядом ещё 4 кольца для сбора воды или купить пластиковую емкость?
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вплотную к колодцу вкопать пару колец с переливом и засыпать их речным песком...
    К этому фильтру от луж прокопать канавы, застелить мембраной и засыпать щебнем...
    В сам же колодец в ремонте автотентов заказать сварной вкладыш на всю глубину...
    Или хорошо загерметизировать дно и кольца...Иначе вода уйдёт...
    Ну и раз в два-три года в фильтре менять песок...
    Если вода сильно грязная, то перед фильтром можно добавить отстойник ...
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А могли бы и еще глубже копать...
    Как говорится, с дуру можно и много чего сломать...:aga:
    Об этом, наверно, надо было заранее как-то думать. Или хотя бы, вовремя остановиться:)]
    Съездить можно было заранее в местную геологоразведку, по соседям походить, поспрашивать...
    Предположу, просто были такие "копатели", которые, думаю, знали о проблемах, но разводили человека на деньги...:cool:
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @IgorL77,
    Делается проще...
    Уже устал об этом говорить...
    Перед заказом колодца ВСЕГДА нужно сделать РАЗВЕДКУ на наличие воды...
    Заказываете обычный ямобур и он сплошным шнеком уходит на 12-14м...
    При его извлечении по мокрому грунту визуально видно на какой глубине и в каком водоносе "живёт" вода...
    Если она есть...
    И всех расходов всего то на 6 тыщ...
    А если ещё снимете на видео весь процесс и оставите для колодезников образцы грунта, то на эту сумму можете твёрдо рассчитывать на скидку...
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Смысл сейчас обсуждать "что можно было"? Есть конкретная ситуация, есть некие данные, от них и отталкиваемся.
