Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Чего ожидаете добиться сим действием?
  2. dremk1n
    dremk1n
    dremk1n
    Доброго времени суток.
    На даче имеется колодец (5-6 колец), колодце лет 30. Чистился года 3 назад.
    Вода чистая, но воды половина кольца, хотя раньше было 1,5-2 кольца.
    В этом году хотим подключить новый дом к колодцу для ХВС/ГВС, все трубы уже проложены и осталось только подключить.
    Боимся что воды будет мало. Разговаривали с копальщиками они говорят нужно рыть новый, но им как я понял просто это выгоднее.
    Что посоветуете в моей ситуации сделать?
    Буду благодарен за любую информацию !
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может водоотдача колодца высокая? Если да, то тогда можно пробовать углубить колодец.
    Новый колодец действительно проще построить и в плане надёжности, так же строительство нового колодца предпочтительней.
    Можете попробовать углубить существующий, но результат может Вас не обрадовать и тогда придётся строить новый колодец или бурить скважину.
  4. dremk1n
    dremk1n
    dremk1n
    Скважина к сожалению очень дорого выйдет, у нас соседи бурили и там метраж какой-то космический и тем более не такой прям большой расход воды, я думаю родители точно будут против.
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Это вам виднее. у меня семьей в 4 человека до полукуба воды в сутки уходит. Только душ вечером - 200л. Туалет не менее 100л в сутки.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Грунт дна колодца неизвестен
    Дебет то же неизвестен
    Разговор беспредметный
    Можно и углубить
  7. dremk1n
    dremk1n
    dremk1n
    Песок с глиной.
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello: (по старофорумчански: "Приветствую")!
    После описанных майских потрясений (неприятного запаха)
    лихорадочно искали способ надёжно гидроизолировать ствол колодца (раз и навсегда, "панимаешь" ;)).
    Однако семейно в эти выходные решили оставить новинку (колодец) в покое. Зимой он вёл себя оч. полезно: сэкономил массу сил и времени, избавив от отскоков за техводой на деревенские колонки.
    Насущнее заняться вопросом зимнего водоснабжения дома.
    Спасибо за отклики, братцы-форумчанцы! Успехов вам по всем направлениям!
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по всей видимости, копатели наткнулись на начало воды и бросили (зная что дальше пойдет ад в виде плывуна)
    углубляйте пока песок в глине не кончится и останется только глина - это будет упорный слой и получите отличный дебет
    только это адская работа - проходить песок/плывун
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Вот и мне показалось, что технической водой вы обеспечены. Сами видите по анализам, вода со следами органики. Где органика - там жизнь и ... вонь. Обсыпали ствол песком - сделали сливную яму. Теперь со всех слоев грунта вода заходит в песок, пополняя колодец. Со временем песок будет заиливаться и хуже пропускать воду сверху вниз.
    Температуру в нагревателе можно увеличить, но для пущей надежности следует обработать антибиотиком (хлорка, перекись, марганцовка, каустик, концентрированная серная или азотная кислота и др.) всю магистраль. Жизнь не так легко убить, как может показаться на первый взгляд.
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @Lbfuyjcn, Сейчас рулит летний садовый СНТшный водопровод (который из 120-метровой скважины). После отключения от колодца я четырежды перенаполнял наш 80 л бойлер. Сейчас запах не преследует, уж какие капризные "нюхачки" у нас в семье ;).
    Собственно, Ваши слова мне и напомнили "гугловские" поиски причин запаха. Полагали с женой (МГРИ 1969 "гидрогеология, инженерная геология") использовать "Белизну". Не придумал как внедрить в систему.
    Ладно, вроде обошлось так. Новые проблемы - по мере поступления.
    :hello: :hndshk: !
  12. Svetlana132
    Svetlana132
    Svetlana132
    Хочу бурить скважину, так как колодец пересох. У меня было 10 колец. можно ли его как то использовать?
  13. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    Возвращаясь к напечатанному: Снял старый домик, обкопал верхнее кольцо колодца на глубину 30 см, сверху поставил новое кольцо КС 10-9. Промежуток между кольцами засыпал щебнем и залил бетоном. Кольцо -2550 р. доставка 2300 р. Теперь жду бригаду для чистки. Сказали, что 6 000 -чистка, 1 000 за вызов, и 700 р замазка 1 шва. При этом они только откопают песок 1,5 кольца, а химией (белизной или марганцовкой) заниматься самому. Придется насос покупать. Если воды прибавиться.
  14. russianrailways
    russianrailways
    russianrailways
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Очень прошу совета от людей, понимающих в колодцах. Имеется колодец из бетонных колец с замками. Насколько мне известно, кольца дополнительно соединены металлическими полосами и болтами. Колодец стоит примерно года с 2015-16. В этом году туда не залезали, но вот на днях откачали воду, а там такое:
    Между кольцами зазор наверно в пару пальцев, на дне очень много глины. Прошлой осенью все было в порядке.
    Подскажите, это всё, совсем конец? Или же можно попробовать откопать до шва снаружи и посадить кольцо на место? И какая силища смогла вот так приподнять два прикрученных кольца, причем строго вверх, равномерно по всей окружности?
    Заранее спасибо за ответы, сам в этом деле совсем дилетант...
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Мысль правильная, только обратная засыпка будет долгое время работать как дренаж. Я бы установил скобы и на остальные швы, а зазор заделал цементным раствором. Дно почистить от глины.
    Мороз, пучение грунта. Обычная картина по весне.
    Желательно колодец утеплить.
