Примитивный водопровод
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем qwerrr11, 17.01.10.
  1. qwerrr11
    qwerrr11
    qwerrr11
    Здравствуйте! Прошу Вас помочь определить схему подключения при таком раскладе: На даче имеем - Водомёт 60/52, скважина 30 м (столб воды около 25 м), гидроаккумулятор 50 л, блок автоматики и реле давления. Есть желание поставить душ с водонагревателем Thermex на 50-80 л, умывальник, поливочный шланг.
    С уважением Михаил.
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Добавьте обратный клапан и не забудьте предусмотреть слив воды на зиму, чтоб не разморозить.
    Схема примерно: насос - обратный клапан - автоматика - с Г/А, далее гребёнка разводки, душ, умывальник, шланг полива.
    До гребёнки лучше использовать трубы ПНД 32, далее по желанию.
  3. qwerrr11
    qwerrr11
    qwerrr11
    Благодорю. А где находится РД и что идёт впереди РД или БА?
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Принципиально без разницы.
    В начале цепочки насос с О/Клапаном, а на конце гребёнка, соединяете ПНД32.
    А между ними автоматика и аккумулятор. После гребёнки хоть шлангами для полива, чем удобней.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Гребёнка не обязательна. Дешевле и правильней на тройниках.
    Гребёнка- это больше для отопления.
    А так всё верно.
  6. qwerrr11
    qwerrr11
    qwerrr11
    Слушайте, а я смотрю в БА Джилекс вроде как уже стоит обратный клапан, его мало?
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    В джилексовском блоке действительно есть ОК. Если от насоса до блока не более 8м. по вертикали - второй ОК можно не ставить.
  8. qwerrr11
    qwerrr11
    qwerrr11
    Я думаю метров 15.
    Ещё есть вопрос по регулировке давления в РД, как оно связано с ГА? Нижний предел в 1,5 атм. вроде как нормально, каков необходим верхний?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Давление включения РД должно быть на 10% больше давления воздуха в ГА.
    Давление отключения по вашим потребностям и возможностям насосного агрегата. Желательно дельту между Рвкл и Рвыкл иметь не менее 1 бар. Это классика, а так, кто во что горазд.:)]
    Для примера:
    Рвоздуха - 1.5 бар,
    Рвкл - 1.7 бар,
    Рвыкл - 3.0 бар.
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Если между блоком и насосом 15 метров вертикали, лучше поставить еще один клапан на выходе из насоса или в другом месте, но не далее 8м вертикали от насоса.
    Для комфортного пользования приборами хватит 2,5-3атм. Если есть что-то типа душа с гидромассажем - может будет резон поставить больше. Ну и из соображений минимизации частоты включения насоса тоже можно поднять, скажем, до 3,5атм. :) .
    С другой стороны, неясно, на какой глубине у Вас стоит насос. Если он висит на 25 метрах под землей, то наверху он сможет обеспечить лишь 2,5атм максимум.
    Давление воздуха в ГА - на 10% меньше нижнего предела давления, т.е. для 1,5атм на реле - 1.3-1.4 в воздушной камере ГА.
    И еще - не вижу смысла в совместном применении блока автоматики и РД. Выберите что-то одно.
  11. qwerrr11
    qwerrr11
    qwerrr11
    Но насколько я понял БА отключает насос только по сухому ходу?
    Насос висит метрах на 15.
  12. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Нет. Там управление по протоку - как только вода перестала протекать через блок автоматики, насос отключается. Проток прекращается как при сухом ходе, так и при достижении максимального давления, на которое способен насос. Т.о. в Вашем случае вполне можно установить только блок автоматики.
    Значит на поверхности выдаст 3.5 атм примерно. Можете ставить блок автоматики и все.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен с Sergey N, смысл установки дополнительно к блоку автоматики реле давления имеет место в случае, если неправильно выбран (с существенным превышением напора) насосной агрегат применительно к параметрам источника водоснабжения.
    Проще говоря, чтобы ограничить излишне создаваемое давление в системе, которое, в силу своего алгоритма работы, не обеспечивает устройство пресс-контроля.
  14. qwerrr11
    qwerrr11
    qwerrr11
    То есть, спрошу ещё наивно, 15 м. вниз - дают в итоге 1.5 атм.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Атмосферы (напор) будут создаваться от отметки динамического уровня воды в источнике водоснабжения.
