Насосная станция Alko, проблемы
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Konstsntinos, 15.06.21.
  1. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    Добрый день всем!
    Подскажите пожалуйста, что может быть со станцией?
    Раньше включив любое количество кранов в любом режиме даже струйкой, станция работала включалась на 1,5 атм. и пока не закроешь кран не выключалась тем самым поддерживала напор в 2,4 атм а при закрытие крана выключалась на 2,7. Сейчас стала выключаться если кран открыть не сильно то станция успевает набрать давление и отключиться.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если станция не успевает набрать давление выкления - значит разбор идет быстрее подачи
    значит станция не справляется- забился фильтр или еще что-то подобное произошло, заявленный разбор не выполняется
  3. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    Прошу прощения я не понял, она успевает набрать давление и отключиться при открытом кране я это имел в виду
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аа
    РБ проверьте - давление в нем на пустую должно быть порядка 1.35. скорее всего воздух вышел
  5. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    Простите РБ это резиновая груша внутри станции? просто так мог выйти воздух или лопнула груша?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это бак с грушей
    обычно воздух выходит
  7. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    Понял, Спасибо!
    В выходные попробую подкачать
