Электрический теплый пол под плитку в СИП доме
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем A_384_OY, 15.06.21.
  1. A_384_OY
    A_384_OY
    A_384_OY
    Уважаемые форумчане!
    В СИП доме необходимо в ванной комнате установить теплые электрические полы под плитку.
    Я знаю, что нужно использовать нагревательные маты или кабель но так-же необходимо установить
    температурный датчик. И вот здесь проблема так как его надо утапливать на 20 мм, а штробить СИП панель нельзя. Может кто нибудь решил данную проблему. Поднимать полы на 20 мм не желательно.
  2. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Зачем его утапливать? кладется на уровне кабеля, только не вплотную к кабелю, а на некотором расстоянии. Гораздо важнее разместить датчик там, где его не будут перекрывать предметы мебели, коврики. Хотя если перекроет, ничего страшного не произойдет, просто будет слабее нагреваться пол.
  3. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Немного поднимать все равно придется, потому что класть плитку на поверхность СИП нельзя, особенно с подогревом - все отвалится. Плитку нужно класть на ГВЛ, СМЛ или на стяжку.
  4. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Да, я делал 2 слоя гидроизоляции, потом аквапанель на пол - 6 мм, потом приличный слой плиточного клея, в него уже кабель греющий и опять залить клеем, и только потом керамогранит-плитка.
  5. A_384_OY
    A_384_OY
    A_384_OY
    Всем спасибо кто откликнулся.
    Гидроизоляцию пола я уже сделал и положу ГВЛ суперпол 20 а на него уже мат и потом керамогранит
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Так почему бы не в суперполе проштробить? И там гофрочка под датчик где то 10 мм, ну никак не 20. Если пол кабельный - это еще 4-5 мм, того проштробить 5-6 мм.
  7. A_384_OY
    A_384_OY
    A_384_OY
    Я так и сделаю только гофра 16 мм + колпачок 20 мм
  8. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Выкиньте гофру и не будет проблем
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    *До первой замены термодатчика. Зато потом...
  10. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Я сделал свыше 10 теплых полов. 4 пола уже работают более 10 лет. Пару полов перекладывал из-за "наводнения". И ни разу ни один датчик не выходил из строя. Там вобщем то и выходить из строя нечему: внутри всего один терморезистор. Если не подавать на него 220В, то я не знаю причин, по которым он может выйти из строя.
    В первую очередь выходят из строя терморегуляторы, особенно, когда нагрузка достаточно большая.
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Мне тёплые полы делал грамотный приятель. И в ответ на моё "а как же гофра! а как же если поменять!" с усмешкой дал мне гофру из комплекта теплого пола и датчик и сказал: "Ну на, попробуй просунь, сымитируй замену".
    Я бы суперпол тоже покрыл бы гидроизоляцией.
  12. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    И в чем проблема. Если ее под 90 градусов не гнуть и использовать как минимум 16, то все прекрасно меняется. Показать?
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    У меня всего пара, и только 1 работает более 10 лет. Даже терморегуляторы родные не менял. Но если что - термодатчик заменить можно.
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Датчики уже в полах, но для общего развития мне было бы интересно.
