Ливневка по периметру дома
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ухта45, 14.06.21.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Добрый день! Подскажите какой из вариантов более правильный. Дом квадратный, слив талой воды и дождевой в канаву.
    - По углам дома дождеприемник с песколовушкой (гидролика) в них слив с водосточной трубы (крыша) как соединить дождеприемники между собой:
    1. дренажными трубами закопанными в землю
    2. канал рыжими 110 мм в землю, не будет сбор талой воды с отмостки
    3. лотки того же производителя (гидролика)
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    2 вариант дешевле раза в три и проще в исполнении. Но есть ли существенный плюс открытых лотков по периметру дома по сбору воды по отношению к закопанным трубам для соединения стокоприемников? Отмостка мягкая с небольшим выносом за периметр крыши. И еще на плане показан уклон участка (верхняя сторона) и вся стекающая по этому склону вода, при наличии открытого лотка, будет по нему попадать в ливневку. Или проще по этой стороне проложить дренаж. трубу? Подскажите сей момент.
  4. formoza
    formoza
    formoza
    @ухта45, поверхностную воду (талую и дождевую) правильнее отводить по поверхности - с помощью вертикальной планировки (разуклонки), лотками, канавами, ливневка - сплошными гладкими трубами и лотками.
    Если сравнивать лотки и трубы - необходимо знать количество осадков в зимний период, бывают ли у вас оттепели и как часто, и как резко наступает потепление весной, а также глубину промерзания грунта.
    Лотки будут работать в оттепели, трубы - только после оттаивания почвы (если вы не будете их греть кабелем, что может влететь в круглую сумму).
    Лотки легко чистятся от мусора (листва, хвоя, песок).
    Трубам - нужна установка песколовок, утепление пенопластом и может потребоваться промывка (дополнительные траты на технологические колодцы). При монтаже необходимо следить за качеством выполнения стыковки труб, чтобы не было утечек воды в грунт. И как то проверять герметичность в процессе эксплуатации.
    Так что однозначно сказать, что проще, дешевле и лучше - нельзя.
    Дренаж выполняется по необходимости (а не на всякий случай), если мероприятий по водоотведению окажется недостаточно.
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @formoza, спасибо за советы! Регион северный, оттепели бывают, но не с ручейками. Весна наступает постепенно, глобальных весенних потоков нет, снег сходит равномерно и вода стекает мелкими ручеечками.
  6. formoza
    formoza
    formoza
    @ухта45, глубина промерзания грунта и регион?
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @formoza, офиц глубина промерзания 180 см (раньше была 210 см, но данные рознятся) регион респ. Коми г. Ухта, почва 20-50 см земля плодородка и далее глина.
  8. formoza
    formoza
    formoza
    @ухта45, думаю, предпочтительнее лотки (греть или утеплять трубы в вашем случае неэффективно).
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите можно ли ливневку сделать таким способом из дождеприемника гидролика 300х300 (синие круги), цифрами указано колич. дождеприемников в точке сбора, которые смонтированные "один на один". На входе под дом тоже ставлю один приемник (черный круг), так как прерывается отмостка и собирается вода там.
    Можно ли указанным способом сделать уклон труб рыжих с помощью разного количества дождеприемников и будет ли такой монтаж работать?
    Или проще с одним приемником по углам и соединять их с проложенной магистралью из рыжих труб?
  10. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите знатоки.
