Планировка канализации и скважины на участке, как лучше?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Arhat109, 14.06.21.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    В общем вот. Отрисовал планировку участка, хочу спросить совету: можно ли разместить канализацию таким способом и какую в таком разе ее надо: септик, ЛОС, что-то ещё?
    Участок в Гатчинском районе между Коммунаром и Покровской. Грунты - тяжелый суглинок, с вкраплениями синей глины по всей округе, что успел посмотреть уже. Скважину на воду бурят в районе 15-25м.
    Участок - "самый высокий" из соседних. Слева по С-З границе начинается уклон через 1.5-2метра -2.5/30м примерно, и метрах в 70-и протекает ручей. У дороги, С-В граница - канава шириной 2м и глубиной около 1м. Участок приподнят над дорогой примерно ещё на метр. С Ю-В границы спланирован соседний участок и почему-то понижен относительно моего на -0.5м в среднем. Со сторны Ю-З - такой же ровный участок, самая высокая точка отмечена на плане зеленым кружком. от неё понижение к дороге около 0.5м, в основном к правому столбу.
    Можно ли таким образом разместить дренажное поле после систем очистки, чтобы основной сток из него шел в канаву, которая через 60-70м впадает в ручей?
    Диаметры кружков "септика" или ЛОС отрисованы около 2.5м. Для масштаба.
    P. S. Дренажное поле сверху "закатать в асфальт", ну .. типо "парковка"..
    Площадь дренажного поля около 1 сотки. Проживание постоянное, семья из 3-х человек.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик может быть ЛОСом, а ЛОС септиком.
    Вам скорее всего надо очистное сооружение для Автономной Канализации, а не что то ещё.
    Если сток полностью утилизируется в грунт на сооружении подземной фильтрации, то надо применять классический септик выполненный по Стандарту.
    Если сток собрались выводить на рельеф (в канаву), то можете применить Аэрационную Установку (Станцию биологической очистки). Отвод стока за пределы своего участка запрещен и не гигиеничен.
    Надо знать точнее в том числе и водные свойства грунтов в основании фильтрующего сооружения.
    Думаю, что это могут трактовать как преступление.
    Возможны проблемы.
    Но при бездействии местных властей и при отсутствии жалоб это безобразие может иметь место быть.
    100 квадратных метров площади фильтрации для утилизации стоков для 3 человек может быть достаточным даже на глинистых грунтах.
    Сооружение фильтрации должно иметь вентиляцию.
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Ladomir, Не, "преступление" это не наш путь. ;)
    Поэтому и задал вопросы. Спасибо за ответы. Уточнить впитывающую поверхность грунта пока никак, банально нечем: пока нет ни лопаты, ни ведра, да и таскать наверх из ручья эти 70м - не айс. Из того что видел, в свеже вырытой канаве после недавних продолжительных дождей вода стояла пару дней или около того. На склоне канавы хорошо просматриваются комки синей глины, но сам цвет (после высыхания) - светлый, грунт твердый. Ну как? каблуком продавливается пятно в пару сантиметров и только, причем уже на "вторые сутки" как ушла вода из канавы. Влажный шарик 2-3см давится с несколькими трещинами .. 3-5 в лепешку. Народ говорит - "суглинок пополам с глиной".. для себя пока квалифицировал как "тяжелый суглинок".
    А если "зачистить" непосредственно от канавы метров 5 и в это место положить дренаж "по науке" (весь день раздел листаю, все равно мало понятно), то есть заместить этот "тяжелый суглинок" щебнем и песком .. насколько можно получить очищенным сток в канаву? Подьем участка вроде как позволяет сделать "самоток".. или так не получится?
    То есть, что бы "основной сток в канаву" шел после дренажного поля.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Что бы очистить сток на фильтрующем сооружении, а потом его вывести в канаву или на рельеф надо строить песчано-гравийный фильтр или фильтрующую траншею (как частный случай фильтра).
    На этм сооружении сток из септика проходит фильтрующую загрузку, где очищается.
    Степень очистки получается достаточно высокой, а сама очистка устойчива.
    После выхода из этого сооружения сток может быть похожим на обычный ливнёвый сток.
    Уклон участка в большинстве случаев играет положительную роль.
    Есть такое решение.
    Но не после дренажного поля, а после сооружения фильтрации с фильтрующей загрузкой.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    То есть надо сделать отдельно фильтрацию и ее периодечески "перезагружать" .. поделитесь ссылками, где про это можно почитать детальней. Спасибо.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Посмотрите материал по песчано-гравийному фильтру (фильтрующая траншея).
    Они могут быть разной конструкции.
    Фильтрующую загрузку меняют по мере её кольматации.
    Срок службы загрузки при правильном строительстве и эксплуатации не менее 8 лет.
