Скважинный насос от солнца
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем justcheshire, 14.06.21.
  1. justcheshire
    justcheshire
    justcheshire
    Всем привет!
    Коллеги, посоветуйте пожалуйста на какое оборудование обратить внимание, чтобы решить такую задачку.
    Дано: небольшое хозяйство, расположено в глухом месте, нет городской сети. За подачу воды отвечает скважинный насос 4 кВт 3 фазы, сейчас работает от генератора, запускается вручную для наполнения бака.
    Необходимо автоматизировать - поставить солнечные панели и 3-х фазный инвертор, но без АКБ. Схема должна быть простой: солнце вышло - насос работает (через датчик уровня воды в баке).
    Какой инвертор здесь может помочь? Существуют ли инверторы с 3-х фазами на выходе, работающие без АБК?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если на насос поставить однофазный частотник, то выбор инверторов и их стоимость резко улучшится.
  3. justcheshire
    justcheshire
    justcheshire
    Расскажите поподробнее плз, не очень понимаю, как применить однофазный частотный на трехфазовом насосе. Спасибо.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Насос на сколько вольт?
    Если на 220, то как то так:
    Если на 380, то тяжелее и скорее проще тогда найти насос на 220.
  5. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @justcheshire,
    4 квт насосчик потребует не менее 30 кв. м. панельчиков и будет работать еле-еле толечко где-то около полудня +/- нескольких секундочек. ... Лутчше наймите меня за 1000$ у месяц - я буду таскать водичку на грядки ... И буду говорить Вам велкоме каждой раз що появится ваше светлое личико на горизонте ...
  6. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Зачем 4кВт, лучше 1кВт. И уменьшить сечения выхода ц. б. насоса, максимальная потрбляемая мощность будет 400-700Вт и все будет прекрасно работать с 1кВт инвертором без акумуляторов.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @justcheshire,
    Я такую задачу решил со скваженным насосом из Германии.
    Работает по принцыпу есть солнце качаем пока не наполнится ёмкость или же не закончится вода в сважине.
  8. justcheshire
    justcheshire
    justcheshire
    Лучше-то оно лучше, но глубина скважины 150м плюс нужен подъем ещё метров на 30. 1 кВт насос такую задачу не выполнит, а ставить каскад насосов не хочется, учитывая, что один насос уже стоит в скважине.
    Вот и у меня идентичная задача стоит. Спасибо, поищу контроллер как у вас на фото.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Насос поставила фирма BEKAR но производство Китай. Первое время попадал весок во всасывание насоса. Потом поставили мелкую сетку и приходилось её чистить.
  10. justcheshire
    justcheshire
    justcheshire
    @BOB691774, спасибо, почитал про подобный опыт и нашел интересные готовые решения. Не сочтите за рекламу, возможно, кому-то окажутся полезными мои находки.
    Вот контроллер, который полностью покрывает мои потребности. Сайт испанский по географии хозяйства, но думаю, что эти контроллеры можно заказать и в других местах, главное - знать, что искать.
    Принцип работы простой. Светит солнце - работает насос.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Только при расчете СБ учитывайте мощность насоса и высоту подъёма воды. Я расчитывал с 3 х кратным запасом и то насос работал устойчиво только при полном солнце.
  12. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Похоже, что частотник на входе получает DC, преобразовывает его напрямую в 3-фазный AC.
    Я думаю, можно поискать аналогичный частотник в России.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Полность согласен со схемой получения 3 -х фаз в таком контроллере но всё будет зависить от мощности насоса и от тога с какой глубины будет подниматься вода Ну и конечно от мощности СБ
  14. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Посмотрел, интересная идея, что-то такое в мозгу вертелось. Попробую подобрать частотник и попробовать запитать его DC шину, благо их есть у меня.
  15. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    А придумайте как управлять частотником в зависимости от напряжения на DC шине, тогда получится псевдо-МППТ. Т. е. держим напряжение на шине 400 Вольт снижая или повышая мощность на выходе. Берем 18-20 шт 100 Вт панелей, последовательное соединение нам даст искомые 400 Вольт и при мощности насоса 1-1,5кВт все должно вполне прекрасно завертеться. Надо первую проблему решить, я вижу тут резистивный делитель от DC шины к аналоговому порту управления частотником.
