Оцените надежность соединения водопроводной трубы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Ascended, 14.06.21.
  1. Ascended
    Ascended
    Ascended
    Добрый день.
    Строю летнюю кухню, чтобы провести в нее воду врезался в основную водопроводную трубу. Из-за того, что она зажата в земле, пришлось сделать непростое соединение (см, ниже).
    Теперь думаю: выкопать трубу подальше и переделать (упростить) соединение или этого будет достаточно? Выдержит ли давление земли, со временем не начнет течь и т. п?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В Вашей схеме, вместо 5 фитингов, достаточно использовать один тройник (трайник если писать правильно). И тогда точно, ничего и никогда не потечёт.
  3. Ascended
    Ascended
    Ascended
    Конечно, хотелось бы обойтись одни тройником, но там все зажато намертво и так уже не получится.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Извините, но я так не думаю. Всё снимается в определенной последовательности. Начните с верней перемычки с резьбовым соединением. Там всё легко раздвинется.
  5. Ascended
    Ascended
    Ascended
    Спасибо.
    Решил выкопать трубу и упростить, чтобы было надежнее при гидроударах и прочем.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Компрессионные фитинги могут требовать обслуживания/подтяжки/замены, поэтому их нельзя ни бетонировать, ни "хоронить" в земле. Для этого используются электросварные фитинги (с закладной спиралью) или для пайки/сварки (как в полипропилене).
  7. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Делай колодец, а так мартышкин труд, будешь раскапывать каждый год.
