1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Помпейская печь своими руками за 3 дня
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем stilet69, 13.06.21.
  1. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Моё мнение что это поможет с отведением дыма от входа, либо я ошибаюсь и эта схема усложнит дымоотведение из печи. Поэтому и обратился за советом.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Устройство камина и вашей конструкции принципиально разные.
    При достаточной подаче воздуха в помещении система сама регулирует горение.
    У вас уже есть зуб, обвел белым.
    Почитайте принципы строения Русской печи. У вас та же Русская.
    И если так заморачиваетесь, то делайте его в обратку, от топки. И не забудьте в арке сделать термошев, спасет от многих проблем с расползанием стенок.
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
  4. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @Gjgjd, так вот же! По ссылке то пройдите.
  6. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Такое не планировал, придётся переделать, пока устранимо. Спасибо.
  7. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Есть понимание на сколько велики терморасширения? Это милиметры или доли миллиметров?
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Миллиметров 10-15
    Вы по ссылке принципиально не проходите? Там же все есть. И описано буквами.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    20 мм базальт мочите и вставляете между кирпичами вместо смеси. Этого хватает в печах чтобы не рвало. Шов получается 3-5 мм.
    Вода расширяется ещё меньше при замерзании- для понимания процесса. Чугунные батареи лопаются как картон.
    После сборки сможете произвести замеры сами.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  11. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    20260419_161744.jpg 20260422_195848.jpg 20260506_212225.jpg 20260513_202230.jpg 20260524_165932.jpg 20260529_212210.jpg 20260531_125738.jpg 20260603_205807.jpg Друзья, сегодня смонтировал дымоход и сделал первую протопку. Всем спасибо за советы. Выставляю фото отчёт по строительству.
  12. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
  13. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
  14. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Осталось утеплить купол и облагородить.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Супер!
    Опыт - сын ошибок трудный.
    Не вижу самого главного - Зачем или для чего её склали. Где результат?
