1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Помпейская печь своими руками за 3 дня
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем stilet69, 13.06.21.
  1. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Итак сегодня март 2024. Печка чувствует себя хорошо. Это плюс. Теперь упомяну о особенностях, которые необходимо понимать тем кто будет себе ее создавать (строить?).
    Нужно четко понять, что если сделать как я слой каолиновой ваты после каркаса из цемента и перлита, то печь будет очень быстро нагреваться и быстро остывать.
    4-5 пиц можно при одной закладке дров сделать, а потом начинается остывание (вата не пропускает нагрев в верхний слой и он еле-еле теплый).
    Если в печи во время готовки поддерживать ленивый костерчик - то без проблем.
    Если вам надо большее количество пиц выпекать - то после каркаса из цемента и перлита нужен слой который будет аккумулировать в себя тепло. И потом отдавать тесту или другой пище.
    Что это будет за слой пока я для себя не определил. Скорее всего глина с соломой или нечно подобное.
    Ближе к лету я все же сниму слой штукатурки и сниму вату. Затем добавлю вышеупомянутый слой и покрою краской для защиты от атмосферных осадков.
    Дело в том, что к нам приезжают гости иногда и 4 пиццы маловато. Приходится добавлять дровишек и ждать снова разогрева. Недолго, но ждать. А вино стынет ;-)
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @stilet69, считаете, что внутреннюю часть печи нужно делать из материала тяжелого, который теплоемкий?
  3. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Нет, не внутреннюю, а внешнюю. Идея сформировать свод из цемента и перлита оказалась удачной. Никаких внутренних повреждений или разрушения нет. Но затем идет слой каолиновой ваты, а затем фасадная штукатурка. Вот вату думаю убрать и на цементно-перлитовый каркас добавить либо штукатурки потолще, либо цемента огнестойкого, либо глины. То есть увеличить накапливающий тепло слой. Да, дров будет больше использовано, но затем этот слой будет дольше остывать и греть пищу.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Есть желание повторить вашу печь.
    В итоге сколько ушло цемента ГЦ-40 на внутренний (первый слой)? И сколько шамотного песка добавляли в этот слой? Насколько необходим шамотный песок, можно ли обойтись без него?
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это Вам мало поможет - из опыта и экспериментов.
    Если возникла такая задача - то внутренность печи делать из шамота по подобию Русской печи.
    Другого пути ещё не придумано. Плюсом этого будут все прелести готовки долгоиграющих теплоёмких блюд.
  7. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Я насколько помню вообще в цемент не добавлял шамотного песка. В первых двух сообщениях подробная рецептура указана.
  8. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Есть тема где печь делали из глины с соломой. На этом форуме. Теплоёмкость получилась достаточная.
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Вы не добавляли. nicodim2 добавлял. Ему было адресовано мое сообщение.
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Почему? Шамот теплоемкий?
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Иду по вашему пути. Что такое "шамотный песок? Он так и называется? Не могу найти...
  12. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    Порошок шамотный ПШБМ ?
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @zasada007, как вариант. Такая аббревиатура, хотя бы встречается.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Потому что это так. Справочники подтверждают это и ещё - теплопроводность то же.
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @Alex63A, я затеял помпейскую печь, в связи с этим вопрос. У меня есть 50 кг цемента ГЦ50. Надеюсь по легкому сделать внутренний купол печи. С чем мешать ГЦ 50, что бы раствор был тяжелым и теплоемким?
