Почему протекает крыша летней кухни (ондулин)?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем relax83, 13.06.21.
  1. relax83
    relax83
    relax83
    Здравствуйте. Подскажите, в чем может быть причина протекания ондулина (уложен ондулин, затем доски, далее гидроизоляция, обрешетка). С дома и по краям затекать не должно - я посмотрел, сухо. А вот под лист ондулина скраю посветил фонарем - видно доски промокают. Снаружи трещин и дыр не замечено, прибито специальными гвоздями. Это кровельный материал какой-то некачественный или микротрещины образовались (укладывали года три назад в марте, небольшой мороз был)? MVIMG_20210610_180411.jpg MVIMG_20210610_180314.jpg
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Нужно более точно выяснять при каких условиях протекает.
    Например- в любой дождь, в косой дождь, в сильный дождь, после таянья снега, и т. д. ...может даже у вас конденсат.
    Протечь, затечь может где угодно- например по отверстиям от гвоздей, под стыки листов, в повреждения самих листов, под конёк и т. д.
    Обращу внимание на то что вода может протечь в одном месте на крыше, а внутри вытекать, то что вы видите, совсем в другом- я с подобным сталкивался. А это сильно затрудняет поиск места протечки на крыше.
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    У вас по центру яма на крыше пристройки, видно по фото. Возможно перехлёст маленький одного ряда с другим вот и затекает.
  4. relax83
    relax83
    relax83
    Да, есть прогибание, но и нахлест там немаленький - сантиметров 15 минимум...в планах на ближайший месяц яму исправить. Я и туда дополз, отогнул край немного (где перехлест) - сухо.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Нарисуйте этот " пирог".
    Как именно промокают? Если капли? Течёт ли по ним? Просто кажется что они намокшие?
    Это местами, в конкректном месте или везде где можно увидеть?
    Насколько сильно промокшие?
    Не может ли намокание быть конденсатом ?
  6. relax83
    relax83
    relax83
    Вот) доски набиты вдоль строения, поэтому с торца здания есть возможность посветить фонарем и посмотреть между кровлей и досками. Это не конденсат, т. к там видно темные подтеки с досок по пыльному гидроизолу (как раз между дождями этой недели проверял). Видно не очень хорошо, но вроде бы и ондулин снизу мокрый (там где протечки).
    А внутри строения потолок в виде оргалита. Так как протекает уже давно, он прогнулся и там образуется лужа, от которой и капает в дальнейшем на пол...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это плохо.
    Нужно снимать.
    Если так - то можно примерно определить место возможной протечки сверху и осмотрев это место и ближайшие подозрительные места - промазать например РБМ. Я несколько лет так делал- не было возможности заменить листы на крыше.
  8. Valerk
    Valerk
    Valerk
    Ребят, кто знает, ондулин в южном климате (Краснодарский край) как себя ведет? Не плавится летом?
