Короед + панели для газоблоков-нюансы комбинирования
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Irinavb, 12.06.21.
  1. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Добрый день. Подскажите, насколько просто сочетать разную отделку фасадов (как на фото). Думала, что панели крепятся на клей, но нет, на кляймеры. Теперь вот пытаюсь понять, как сделать так, чтобы был ровный переход и как вообще его обеспечить- много см короеда наносить и как-то закрывать стыки короеда и кляймера для панели?
    Смотрю в сторону панелей kmew (очень понравились fundermax под дерево, но слишком дорого. Вероятно, остановлюсь на kmew).
    Спасибо
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На вопрос насколько сложно, отвечу, сложно.
    Попробуйте для начала решить что важнее, долговечность или красота.
  3. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    а сложность в чем именно? выбирать между красотой и долговечностью точно не хочу, но и в любом случае на 50 лет не рассчитываем, но и 5 тоже ничтожно мало
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Начнём с простого. Где Вы найдёте грамотных исполнителей этого узла?
    Узел должен быть подвижным и при этом смотреться гармонично, а это только спец сможет.
    Любые конструкции, которые состоят сложных узлов, по определению не могут быть долговечными.
