Заклинил механизм окна. Как открыть?
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Weddaan, 12.06.21.
  1. Weddaan
    Weddaan
    Weddaan
    Заклинил нижний механизм окна. Поворачиваю ручку, верхний затвор открывается, а вот нижний нет. Как открыть теперь? На фото указал, что не поднимается и за что держит.
  2. Weddaan
    Weddaan
    Weddaan
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Слетела нижняя тяга видимо. Подлезть отверткой или каким то крючком. И сдвинуть нижний механизм вручную. Потом надо разбирать фурнитуру и смотреть что там к чему.
  4. Weddaan
    Weddaan
    Weddaan
    Так створка закрыта же. Она плотно прилегает к раме внизу. Там не подлезть никак.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Ясно. Может просто провисла. Поднять двумя руками сильно за ручку и пробовать открыть. Если слетела тяга в закрытом положении. Снимать стекло только приходит в голову. И пробовать как то отжимать профиль. Что бы подлезть и сдвинуть механизм.
  6. Weddaan
    Weddaan
    Weddaan
    Попробую всё таки крючком. Миллиметра 2-3 по середине отходит створка а районе ручки открывания замка.
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Я не знаю что нужно сделать с ручкой что бы слетела тяга, скорее всего поломка, либо самой ручки, либо переходника от ручки к тяге. Попробуйте тонкой линейкой, полотном от ножовки по металлу поднять переходник, крючком не подлезете до цапфы.
