Острожка сруба из бруса и снятие фаски
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Кутявин, 17.01.10.
  1. Кутявин
    Кутявин
    Кутявин
    Вопрос такой. Построен сруб из бруса 150х150. Перед посстройкой была идея острогать брус и снть фаску, чтоб не тратиться на отделку снаружи и на вагонку внутри. Но строители отговорили. Теперь, когда встал вопрос по отделке - я понял почему. Дело в том, что за острожку они получили бы копейки, а так - на отделке они рассчитывают заработать прилично.
    Но теперь дело сделано. Сруб отстоял больше года. А я вновь озадачился вопросом а нельзя ли теперь (до конопатки) острогать внутренние (хотя бы) стены рубанком, снять фаску (фрезером?) и отшлифовать (ЛШМ или болгаркой). Дельная ли затея? Может, делал кто-то?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Маловероятно. У вас выдернет весь имеющийся межвенцовый утеплитель.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Строители правы! Вам всё равно одной конопатки сруба для тепла маловато, потому что из бруса. Придётся всё равно утеплять. Если хочется вид бруса, так обшейте имитацией по утеплению. Хотя при желании всё можно сделать, даже сейчас прострогать и сделать подобие фаски.
  4. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Мне этот вопрос в тему. Утеплять брус (у меня дом и баня) все равно снаружи надо, а вот внутри тоже думала попробовать в бане привести в божеский вид стену из бруса. Утеплитель у нас льноджутовые полоски. Его тоже может повыдергивать? Или это более надежно чем пакля?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Повыдёргивает, если начать шлифовку сразу. Но если вначале её забить поглубже, то проблем не будет!
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Только обойдется это в копеечку:
    1. Конопатка - от 50 рубл/п.м.
    2. Шлифовка -200 рубл/кв.м + расходники
    3. Снятие фаски -
    На самом деле лучший вариант ( Ваш кстати) - обшить с утеплением имммитацией бруса.
  7. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Утеплить снаружи, а внутри строгнуть (где не полезти рубанком-шлифануть)
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Строганный изнутри - красота на любителя. В жуналах картинки финских домов,там древесина высушивается до изготовления сруба в специальных камерах по программе, потому не имеет деформации и трещин. А так, если только под старину.
  9. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Трещинки шпаклюются прекрасно, даже не найдёшь где была.
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Интересна марка или состав шпаклевки.
  11. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Большое спасибо за совет! Попробуем, если не понравится, уж вагонку всегда успеем набить.
  12. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Добрый день!
    Очень меня удивляет боязнь холода в брусовом доме. С чего вы решили, что брусовый дом надо чем то утеплять? В Якутии половина частных домов из бруса. И ничем не обшиваются. Только вагонкой и то больше для красоты. Брус обычно 180х180, но и 150х150 нередко используется. Там мороз зимой -50 и ниже. А вы на юге, в Воронеже боитесь замерзнуть. Если конечно не ставить печки и отапливаться только теплом собственного тела, тогда утепляяться конечно придется. Конопатить конечно надо. И чем больше тем лучше. Причем как во время возведения стен так и сразу по окончании (до усадки бруса). Брус по своей геометрии ложиться гораздо плотнее, чем бревно, если конечно его уже не повело винтом еще до укладки. Для -20 градусов Воронежской зимы бруса 150 за глаза хватит. Гораздо большую головную боль доставляет влажность европейского климата. Уберечь деревянную постройку от гниения, более трудная задача. Фаску я снимал рубанком заранее. Можно конечно и фрезером, но предварительно нужно как и говорили загнать утеплитель поглубже между брусом (10мм минимум). Да и в углах внутри строения фрезером не достать. См. 15 в углах остануться недостигаемыми для него.
    Думаю, что сейчас действительно лучше обшить иммитацией под брус (во всяком случае снаружи). Хотя конечно это мое мнение.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Якуты, народ привыкший к морозам. Им и в холодильнике будет тепло, а не говоря уж если +15. А для большинства нашего народа, если в доме ниже 20, то это холодно.
    А что касается, что брус лучше ложиться, чем бревно. Это неправда! А если бревно не прирублено, а просто так положено, то ДА.
  14. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Вопрос не в том, что замерзнем, а в том, сколько будем тратить на отопление и стоит ли топить улицу. У моих родителей дом деревянный, обшит дощечкой. Стены толщиной см 15 наверное. Как строился - не знаем, готовый покупали. У них достаточно холодно, оплата за газ хорошо бьет им по пенсии. У свекрови дом тоже деревянный (столбянка), обложенный кирпичом. Котел работает на максимуме и не жарко. Я бы оба эти дома хорошенько утеплила!
  15. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    "Нашего народа " это чьего? (Я кстати русский). Не надо говорить за всех.
    Особенно если никогда не уезжал далеко от Костромы. Русский из Костромы и русский с Далнего востока это 2 большие разницы как говорят в Одессе. Причем даже язык отличается.
    Брус ложиться более плотно исходя из геометрии и это правда. Плоские поверхности бруса не оставят щелей в отличии от паза в бревне вырубленного топором и обработанного скобелем. Да с прошествии времени (гораздо большего), бревно также плотно как и брус с учетом межвенцового утеплителя прижмутся друг к другу выбрав щели и зазоры, но повторяю по прошествии 3-4х лет. Это зависит от правильности и толщины бревна. Чем толще, тем дольше будут выбираться межвенцовые зазоры. Также это зависит о правильности рубки бревна. Сейчас вместо окружности, часто рубят на конус. Такой зазор и через сто лет не выберется.
    Мне все эти премудрости мой отец еще 40 лет назад объяснял. А он был плотник 6-го разряда. Построил десятки домов в Якутии, как бревенчатых, так и бруссовых. И знал я думаю в этом толк.
    И потом я же не отговариваю вас? Пожалуйста. Утепляйте и брус 200мм.
    Это же ваши деньги. Просто мне это показалось непонятно.
