Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. truten37
    truten37
    truten37
    Согласен. Но речь о кожухе защиты от ременной передачи.
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Потому что шкив картофелекопалки слева, а к правому шкиву цепляется косилка...У меня ставить и снимать каждый раз это безобразие, не хватит ни сил, ни терпения!
  3. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Ааа, ну теперь понятно)
    Понял, спасибо, а я то думаю, почему люди снимают.
  4. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    У меня сосед говорит так лучше скоростя включать, ногой шкив тормозит если петледержатели не отрегулированы.
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У Вас точно был Салют? :ogo::faq:
    Расскажите как на Салюте петлеобразователи регулируются?
    На Салюте/Агате уж слишком закрыты ремни, с одной стороны это внешний вид приятный, это для техники безопасности и грязь типо на ремни не летит во время транспортных работ, а с другой стороны чтоб работать с активным навесным надо в любом случаи снимать эти кожухи, как то не продуман этот момент и по мне так ремни в этом кожухе на много сильнее нагреваются особенно в жару, может это и не так страшно, но меня всё равно волнует этот вопрос, да и обдув цилиндра двигателя лучше происходит без кожуха ремней.
    Снимать кожух или не снимать дело каждого, я только высказал своё мнение.
    Вчера катался на Салюте-100 с детьми, лужи попадались местами, колея (50-52см) у меня практически минимальная на колёсах Кама-421, грязь то особо и не летит на ремни. Большой проблемы в этом не увидел. :hello:
  6. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Да кто же тебе это расскажет, всё происходит в секретном закрытом цехе с применением нанотехнологий. Оттуда дядя Вася выносят готовую деталь и ставит на мотоблок. Только мотор у соседа заменен и эта нанохрень с двумя штырями не подходит по креплению, поэтому висит на гвоздике в сарае. А заместо неё две петли согнутые из электродов.
  7. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Ясно, спасибо за подробное разъяснение, пожалуй в жару тоже буду кожух сдергивать.
  8. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Исполнился год как купил Агат. (3.04.2024)
    Отчет.
    Дача 7 сот.
    Работы:
    2024. Культивирование весной, посадка под распашник картошки. Окучивание. Выкапывание под дельфин осенью. Культивация под зиму.
    2025. Культивация весной.
    ТО: Замена масла.
    OILRIGHT Масло трансмиссионное, ТАД-17 (SAE 80W-90),
    Трансмиссионка слилась светлая, как только что залитая. даже белесая. без запаха. Хрень, мне не понравилась. Новое, что залил было темнее с синим отливом и пахло маслом.
    моторное 10W-40 HUTER.
    Проблемы:
    1. Осенью 24 перестала заводить шморгалка. Или не цепляет или обратно не сворачивается. Перебирал несколько раз - не помогло. Как только зажимаешь вторым винтом из трех, уже зацепы не выскакивают. Толи перекашивает, толи ХЗ. На Озоне купил за 460 рублей новую шморгалку, проблема ушла. (на фото та, что отказалась заводить)
    2. В эту субботу культивировал, осталась сотка - перестал реагировать на газ. Снял фильтр, на газ реагирует. Внешне не засран, желтенький. Снял верхнюю тряпку, на газ не реагирует. Фильтр под замену.
    Заказал на озоне за 235 рублей. Если с качеством ок, закажу в запас парочку.
    Не ожидал что фильтр засирается и резко перестает работать. По идее это медленно текущий процесс. Наработка небольшая.
    Теперь замена масла +фильтра станет весенним ТО.
    Наблюдаем дальше.
  9. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Коллеги, напомните, какой воздушный фильтр подходит двигатель Lifan 6.5? Уж большой разброс цен на OZON. Чем отличается фильтр за 200 руб. от фильтра за 300 и более? А то я за пять лет не менял его.
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Фильтр надо тщательно выбирать, на брак легко попасть.
    Видео нашего форумчанина ГАИ.
    https://rutube.ru/video/c1f8004af7828c278853ce3e7a018299/?r=a
  11. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Не реально заглянуть во внутрь фильтра, когда покупаешь его через, например, ОЗОН. Подскажите какая цена должна быть у нормального фильтра?
  12. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Всё зависит от жадности продавца. Я покупал за 150 IGP.
    Сейчас, смотрю, по 300 они.
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Ну почему же? Там же в пункте выдачи можно рассмотреть фильтр, в случае брака сразу отказаться от него.
    По цене ничего не могу сказать.
  14. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Тогда еще один вопрос по LIFAN 6.5. Года три назад я заметил, что трубка-сапун (для отвода картерного газа) разложилась и появилась щель. Наверно, не качественная резина была. Обмотал изолентой и стал искать замену. Прикупил трубку в местном магазине. Трубка не подошла по длине. Т. к. старая работала с изолентой, то не стал искать замену. Но сейчас, пока есть время решил и трубку прикупить. Но проблема в том, что мотоблок на даче, а дача не рядом. И замерить конкретные размеры трубки нет возможности. Диаметр внутренний, вроде, 7.5 мм, а внешний - 12 мм. А длину трубки не помню. Подскажите какая длина трубки должна быть для LIFAN 168F-2?
  15. ВШарапыч
    ВШарапыч
    ВШарапыч
    Краснодарский кр
    Масляный!) Задолбался я с этими бумажными: одно бегаешь продувать. Быстро забиваются. Поставил масляный и балдю.
