Сложные узлы в штукатурном фасаде (требуются советы специалистов)
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Cheche, 11.06.21.
  1. Cheche
    Cheche
    Cheche
    Уважаемые Специалисты, доброго времени суток.
    Есть несколько вопросов по отделке фасада и цоколя. Начал строить по проекту, но уже много чего менял, менял конструктив цоколя, кровли, визуально стараюсь быть максимально близко к проекту.
    Сейчас возникли вопросы, как организовать фасад в отдельных местах:
    1. По проекту в доме три окна, у которых верхняя перемычка не горизонтальна. Технически перемычка выполняется из двух металлических уголков, которые сварены отрезками полосы в виде рамы и установлены на закладных в стены. Сами стены будут оштукатурены, но не понятно, как отделывать перемычки.
    2. Плита перекрытия выполнена на 12 см глубже основной стены, утепляется ППС. Утеплитель крепится на клей и дюбеля. Поверх утеплитель армируется сеткой (базальтовая осталась от кладки блоков). Вопрос: как будет работать данная конструкция там, где перемычки над окнами, как выполнить примыкание к окнам (откосы планирую штукатурить) и какую сетку лучше использовать (мелкая стеклопластиковая подойдёт?)?
    3. Цоколь монолитный, выполнен глубже уровня основной стены на 10-12 см, с небольшой ступенькой и переходит на кладку через швелер. Планирую утеплять экструзией на грибки, щели запенить, потом оштукатурить через сетку и потом наклеить искусственный камень. Отсюда несколько вопросов: какие могут быть иные технические решения и нужно ли делать тепловое разделение между облицовкой цоколя и облицовкой стены? Есть ещё сложный узел, там где на основании цоколя стоит оконная конструкция (пока вообще идей нет).
  2. Cheche
    Cheche
    Cheche
    Фото цоколя
  3. Cheche
    Cheche
    Cheche
  4. fhour
    fhour
    fhour
    Не надо в окна металлические уголки. Пожалеете. Лучше сделать опалубку и залить перемычку из бетона без уголков.
    Металлические уголки можно покрыть бетоноконтактом, к нему приклеить ЭППС или минвату, по ней клеевой армирующий слой. Насколько это будет долговечно с бетоноконтактом по металлу - большой вопрос.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Бетонконтак - грунт для бетона для последующего нанесения гипсовой штукатурки (малая адгезия).
    На металл - грунт на растворителе (не корродировал и адгезию увеличил) довольно дорогой продукт.
    А приклеивать утеплитель на полимерный клей (есть такой) для монтажа теплоизоляции. Минеральный можно пробовать но адгезия должна быть "как к стеклу" много знаете таких клеёв?
  6. fhour
    fhour
    fhour
    Бетоноконтакт это клей с песком. Что по бетону, что по металлу - суть одна, или клей такой, что песок держится или нет.
    Я приклеивал на бетоноконтакт ЭППС на Kreisel 280. Клеился так, что не было необходимости прижимать дюбелями. Пока держится. Но лучше конечно вообще без металла.
    Наверно можно еще приклеить на герметик Chemlux 9013 которым аквариумы клеят. Адгезия к невпитывающим основаниям огонь, на отрыв вообще нереальная. Можно хоть камнем облицовывать. То что он для коррозиойно-стойких материалов вряд ли будет проблемой, ничего там не успеет прокорродировать.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Производителя бетонконтакта не подскажите?
  8. fhour
    fhour
    fhour
    Или ЕК Кемикал или Церезит, что-то из этих двух. Точно уже не помню.
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Я думал это грунтовка с песком. Даже не всегда на бетон то можно применять ее (читай инструкцию)
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дабы народ просветить...
    Название бетоНоконтакт произошло от забрендированного названия Бетоконтакт компании Кнауф. Это название никакого отношения к бетону не имеет. Здесь Бето от греческого бэтта. Это грунт линейки бэтта в Кнауф предназначен для невпитывающих поверхностей и исключительно под гипсовые штукатурки. В России по своему поняли это название и начали лепить горбатого. На сегодняшний день мне известны две добросовестные компании, рекомендующих данную продукцию для использования под гипс. Это Сан Гобен и Кнауф.
    Остальные же бодяжат кто во что горазд.
