1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Мотокультиваторы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Вася, 28.11.05.
  1. Pal45
    Pal45
    Pal45
    Столица
    Камней у меня на участке нет, но хватает корней с палец толщиной после
    раскорчевки подлеска.
    Хотел сначала нанять трактор с фрезой, но он за работу просят примерно цену нового культиватора (примерно 20тр).
    Да и еще,... земля - плодородный слой лежит не равномерно от 10 до 40 см толщиной, а в некоторых местах глина выходит практически на поверхность. Глинистый слой см20-25, лопатой проходится тяжеловато.
    Вот, думаю, сможет ли 5-6 сильный аппарат хоть с 2-х раз пройти поверхностные корни, да и глину покрошить
  2. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Спасибо за совет.
    Фрезы для аэрации газона мантисовкие, или какие другие могут подойти? А фреза для обрезания кромки газона не подойдет (для малого участка)?
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Сможет, но не сразу! не торопитесь!
  4. Kety
    Kety
    Студент - люблю учиться!
    Kety
    Шишкин лес
    Ребята, отчитываюсь: купили!! Купили и вспахали даже то, что не было в планах.Выпахали 2 пня облепиховых(Не форсировали и на низких оборотах, т. к. он у нас на обкатке) и он их САМ взял: муж кругами опахивал, вот и получилось :) .
    Движок работает чисто и мягко, не давит на уши
    Только одного не поняла: почему продавщица сказала, если не будем долго использовать, надо слить бензин? Ведь ржаветь будет. В бензине нет воды, он должен, по логике, предохранять?! Или я не права?
    Хочу сказать отдельное спасибо за участие в моих метаниях и дельные советы:
    Waldschnepfer
    Hel
    И дважды спасибо за консультации:
    Taks
    ВладимирС
  5. Hel
    Hel
    Hel
    А какой купили то?
  6. Kety
    Kety
    Kety
    Шишкин лес
    Ой! :|: Это у меня вчера день нервенный был: БТИ, матч...Вот и учудила! dit-no
    Купили САЛЮТ-5 БС1. К нему больше всего приспособ: косилка,тележка, снегоуборочник... И от нас недалеко магазин(да и завод - не в другой стране!)
  7. mielena
    mielena
    mielena
    И я хочу поделиться своей радостью:|:, покупкой культиватора.
    После долгих поисков,начиная с Палладина и заканчивая Салютом остановилась на 4-х тактном, небольшом Хонде(а самое главное красненьком:|::)]). Машина - вещь, заводится путем вытягивания шнура(не рывок , а именно вытягивание практически без усилий), масло и бензин заливается проще простого, каждый в свое отверстие до рисочки, вес 21кг., что оказалось приемлемо, ножи переставляются элементарно, ширина устанавливается - по желанию, а как работае, земля после него- пух, а глубину вспашет любую, главное держать, чтобы не закопался и не убежал
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    погонял немного Хонду FG201
    машинка тихая
    спалил примерно 1.5 бачка
    занимался в основном прополкой междурядий на центральных фрезах.
    по утоптанным междурядьям с травкой веса конечно не хватает , так царапает в 3 прохода. правда на обработанных местах закапывается моментально.
    штырь стоял в самом верхнем положении.
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Потому что со временем бензин теряет свои свойства. И если изначально залили 95-ый, то через пару месяцев рискуете получить 92-ой. А если по паспорту минимальное октановое число должно быть 95, то вот и думайте, на фига Вам гимор с ремонтом.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    бензин бак предохраняет от ржавчины , но работать на старом не очень.
    а вот карб бензин не любит. особенно если осадок выпадет .
    поэтому заводите движок , закрываете кран бензопровода и даете ему 5 минут поработать на холостых , пока весь бензин из карба не выработается . обычно так делаю если перерыв в работе больше месяца .
    а весной старый бензин из бака просто сливаю в отдельную канистру - кисточки промывать.
  11. ok-01
    ok-01
    ok-01
    Европа
    Я тут много нового узнала про культиваторы и тоже собралась купить себе. Вот теперь не могу сделать выбор между двумя моделями - MTD T/240 OHV500 и MTD T-245. Первый стоит 14 500 и у него скорость фрез - 150 об/мин, второй стоит 15 310, а скорость меньше - 120 об/мин. Почему так? Или лучше вообще взять другую модель?
  12. Андрей Т.
    Андрей Т.
    Андрей Т.
    2ok-01:
    Первый - разборный, второй - нет. 245-й надежнее. Вообще, лучше 330-й, например. :)
  13. philosof
    philosof
    philosof
    Гость
    есть ли примеры у кого хорошо работает на культиваторах:
    - функция окучивания картошки
    - есть что - либо напоминающее плуг (понятно, что настоящий плуг и т. беларусь ничтно не заменит, но хоть какое либо подобие )
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    успех окучивания картошки зависит от захвата окучника и доработанных фрез.
    при 80 кг веса успешно окучивается на резиновых колесах.
    у меня плуг с 85 кг культиватором настроить не получилось.
    буксует по глине
    не хватает веса .
    захват плуга небольшой -20 см
  15. vzvodniy
    vzvodniy
    vzvodniy
    Гость
    Здравстуйте. Кто-нибудь имеет опыт работы с Vikingom VH440? У меня после перых 30 минут работы пошёл дымок из-под кожуха, снял: выяснилось, что ремень заднего хода подгорает! Это на новом аппарате! Ослабил трос сцепления совсем- не помогло. Пришлось снять ремень заднего хода совсем, чтоб дообработать участок. Можно работать и без него, но платил же за эту опцию, обидно. Это только у меня так или это обычное дело? Спасибо.
