Укладка газоблока со свесом. Узел сопряжения монолитной ленты и полов по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Optovikonos, 10.06.21.
  1. Optovikonos
    Optovikonos
    Optovikonos
    Новосибирская область
    Добрый день уважаемые формучане!
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Дано:
    Дом в 2 этажа из газобетона толщиной 400 мм. Без утепления, облицовка штукатурка.
    Фундамент лента с подошвой. Ширина подошвы от 700 до 1000 мм, лента шириной 400 мм. Полы по грунту с теплым водяным полом.
    Предисловие:
    Так как ширина ленты и блока одинаковая (400 мм), при утеплении цоколя ЭППС 100 мм, цоколь будет выпирать на толщину утеплителя. Тоесть придется делать отлив из железа, либо клинкерной плитки. Но очень хочется сделать стену вровень с цоколем, а чтобы это было возможным, укладывать блоки нужно со свесом на толщину ЭППС (на 100 мм). Следовательно, эти самые 100 мм "оголенной" монолитной ленты будут "выпирать" внутри дома.
    Вопрос:
    Как сделать так, чтобы после укладки напольного покрытия оно не потрескалось из-за разности осадков мзлф и полов по грунту, ведь при укладке покрытия оно будет переходить со стяжки на ленту? Ну и высотные отметки сохранить по максимуму.
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Никак. Используйте газобетон 500мм.
  3. Optovikonos
    Optovikonos
    Optovikonos
    Да дело в том, что гб купили ещё зимой. В общем решения не существует?
  4. 4ErTiLa
    4ErTiLa
    4ErTiLa
    Дабы не создавать новой темы... спрошу туту, да простит меня автор
    Собираю несъемную опалубку ЭППС50+50 и ЦСП 10мм.
    Тоже хотелось бы свесить блок чтоб красиво было.
    Но пятки фундамента нету, ширины ленты под вес моего дома с учетом всех нагрузок достаточно 30 см.
    1 этаж, холодный чердак, ГБ 400 мм D400 штукатурка, без доп утепления.
    Видел коменты что можно до 1/3 блока свешивать. В тех альбомах более 50 мм не нашел правда.
  5. 4ErTiLa
    4ErTiLa
    4ErTiLa
    @Optovikonos, по поводу узла пола по грунту:
    устранить давление полов на ленту можно свешиванием верхнего слоя ЭППС над нижним. Пустоту при этом заполнить минеральной ватой например. Но этот проверять нужно, не лопнет ли при заливке верхний утеплитель
  6. Optovikonos
    Optovikonos
    Optovikonos
    Спасибо за совет. То есть мин вата будет служить некой подушкой. И при осадке ленты под весом дома и стяжки под весом перегородок, людей, мебели, эти неравномерные подвижки компенсирует мин вата? Логично, интересно.
  7. 4ErTiLa
    4ErTiLa
    4ErTiLa
    Вата как заполнитель и в качестве утеплителя там нужна. Ну и чтоб не было давления на летну от стяжки. Стяжка ведь с арматурной сеткой будет, под стенкой эти 10 см не отломятся если не планируется тяжелых перегородок.
