Электромагнитные помехи замедляют/выводит из строя КОМПЬЮТЕР
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем naporitan, 10.06.21.
  1. naporitan
    naporitan
    naporitan
    Здравствуйте!
    столкнулся с очень мистической проблемой
    Сильная задержка ввода мыши, клавиатуры, монитора (144 герц чувствуются как 60), ночью становится лучше (но, не идеал)...
    Есть теория почему это просиходит:
    интергармоники могут мешать работе контроллеров пульсаций, а это означает, что они будут ИНДУЦИРОВАТЬ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ТОК внутри бытовой электроники и могут проявляться наряду с другими проблемами, такими как шум в дифференциальном режиме, что означает, что они не могут быть отфильтрованы обычными средствами, включая изолирующие трансформаторы и ИБП с двойным преобразованием (если только ИБП не являются медицинскими и не спроектированы так, чтобы не допустить воздействия на контроллеры пульсаций, хотя я не уверен, что даже они могут остановить это, варианты довольно ограничены, кажется, что фильтры гармоник - в значительной степени ваш единственный вариант, но они должны быть многоступенчатыми фильтрами с демпфированием, если они являются пассивными фильтрами гармоник, или вы идете по маршруту активного фильтра гармоник, вам нужно быть уверенным, что они рассчитаны на работу с интергармониками и субгармониками).
    В любом случае, пульсация тока внутри вашего ПК означает, что внутри вашего ПК есть гармонические искажения. Как только конденсаторы в блоке питания, а затем в модуле будут насыщены, компоненты внутри ПК тоже будут затронуты и насыщены, они будут излучать гораздо больше электромагнитных помех, чем обычно, они будут издавать больше шума катушки, чем обычно, они будут перегреваться, они будут испытывать события перегрузки по напряжению, если есть гармонический резонанс или немного ниже резонанса, в зависимости от мат. платы, у вас либо будут повреждены компоненты, либо mobo будет дросселировать эти компоненты, чтобы защитить их. Неважно, насколько хорошо ваше охлаждение, если ваш процессор получает 1,8 В за доли секунды, мат. плата будет дросселировать.
    Изначально я не понимал в чем дело... Я собирал полностью новый пк и покупал новый монитор и это временно помогало и все равно всё возвращалось... Купил инверторный стабилизатор штиль is1500rt за 20к не помогло... Провёл отдельный кабель с щитка и это тоже не помогло... Заземление в розетке есть.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Есть такая проблема. Она известна.
    Просто в большенстве случаев с ней не сталкиваются (дома и в офисах эта проблема не так развита).
    На производстве с ней попадали.
    Даже не только электромагнитные - но и просто магнитные помехи влияют.
  3. naporitan
    naporitan
    naporitan
    Я рад что кто-то это понимает! Я уже в депрессии! Все считают меня сумасшедшим... Я собрал мощный дорогой комп и осознал что существует такая проблема...
  4. naporitan
    naporitan
    naporitan
    Я живу не в городе, а в поселке и откуда эта проблема? За рубежом эта проблема тоже активно обсуждается.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Просто люди не сталкивались с подобным. :aga: Вот так и воспринимают.
    То же когда первый раз с этим столкнулись - так же воспринимали это :faq::faq:
    Но ничего, посидели, подумали, ... исправили положение. Больше подобного не допускали. :)
    Можете прибор купить для измерения электромагнитных полей, хоть самый простой - просто показометр- это хоть что-то будет отображать. .
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это я не могу сказать. Это нужно хорошо изучать.
    Я на производстве с этим сталкивался.
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @naporitan, Теория это хорошо. А как с подтверждением?
    Если при отключении питания квартиры и работе от APC ситуация не меняется, то скорее всего ваша теория не верна.
  8. naporitan
    naporitan
    naporitan
    там питание от батареи идет какие контроллеры, как формируется напряжение нам непонятно. Так что не имеет наверное смысла приплетать
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @naporitan, Ну если дешевый вариант вас не устраивает - возьмите генератор. Там формирование напряжения предельно понятно. Проще быть не может.
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @naporitan, Есть и еще более правильный вариант, но полагаю осциллографа у вас тоже нет?
  11. naporitan
    naporitan
    naporitan
    к сожалению я живу в квартире... мне нужно подобное этому
  12. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @naporitan, Вам нужно проверить, соответствует ли ваша теория реальности. И только потом что-то делать. Основываясь на фактах.
  13. shusha
    shusha
    shusha
  14. naporitan
    naporitan
    naporitan
    сам администратор blurbusters утверждает что это может решить проблему. https://forums.blurbusters.com/viewtopic.php?f=10&t=6498&start=120 43242.png
  15. ceras
    ceras
    ceras
    Как исправили? Что в доме может так влиять на технику (сварок и подобного естественно нет, дом панельный, в бетоне арматура, получает клетка фарадея)? Ещё и в частном секторе такое бывает.
