Собственный Проект дома 12на16
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем talgat9303, 10.06.21.
  1. talgat9303
    talgat9303
    talgat9303
    Здравствуйте! Требуется взгляд со стороны на наш проект дома!
    В этом году был куплен участок в близи города Алматы, поселок Абай. Участок 6 соток с размерами 28х22х26х21. Хотим построить на этом участке одноэтажный дом c размером 12х16.
    Планировка дома состоит из:
    - кухни отдельно
    - гостинной
    - холла
    - 4 спален
    - кабинета
    - раздельного санузла
    - габдеробной
    - котельной
    - тамбура
    Фундамент ленточный мелкозаглубленный (ширина 400, высота с земли 1 000), стены из красного кирпича толщиною в один кирпич (25 см) + утеплитель.
    Теперь вопросы:
    1. Стоит ли доработать планировку дома (поменять местами, изменить размеры и т. д.)?
    2. Толщины стены хватит в плане несущей и теплоизоляционных свойствах? Или стены делать из другого материала?
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Стоит... на 4 спальни одного горшка и одной, пусть даже большой ванной - мало... холл в 30м2 - это плохо, но при этом гардероб из спальни выкусили... заполните опросник и мебель/обстановку на плане изобразите... Ну и несущие странные...
  3. fhour
    fhour
    fhour
    Санузлов мало. Не знаю как в Казахстане, но по нормам РФ котельная под газ должна быть 15+ м3, и вытянутая удобнее квадратной. Спальни 14 м2 прямо в обрез, шкаф и двуспальную кровать кое-как поставите, а вот письменный стол уже с трудом, хорошо бы иметь хотя бы одну площадью 20+ м2. Кухня отдельно от гостиной с моей точки зрения хорошо, но то что она через коридор от гостиной да еще и мимо туалетов - плохо, удобнее когда дверь в кухню прямо из гостиной.
    Площадь большая, фундамент и крыша будут очень дорогими. Армпояс не получится сделать замкнутым контуром, разве что балки лить.
    По утеплению - зависит от толщины утеплителя, 1 кирпич или 2 - роли не играет, там надо около метра чтобы начать проходить по нормам кирпичом без утеплителя. По цене разница в толщине стены 1 или 1.5 кирпича исчезающе малая величина в общей смете.
  4. talgat9303
    talgat9303
    talgat9303
  5. talgat9303
    talgat9303
    talgat9303
    до газового котла 20 квт объем котельной начинается от 7,5 м3
  6. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    Ого мои близкие родственники жили тоже в поселке Абай
    Что касается планировки то она ужасная как и сами фасады.
    1. Нет разделения на спальную и представительную зону
    2. огромный совершенно не функциональный холл и при этом кривой, нет я не против красивых парадных холлов но не в данном случае, где туалет с проходом боком
    3. при входе нет зоны гардероба
    4 кладовая при кухне совершенно не функционально толку от нее 0
    5 в туалете нет места для раковины
    6 зона душевой ванны должна находиться у зоны спален
    7. непонятно для чего такая огроменная гостиная
    8 планы мертвые они совершенно не учитывают эогономику и расположение всей мебели и оборудования
    9 фасад просто ужасен в нем нет никакой логики и идеи
    10 гардероб также малофункционален
    11 в родительской спальне если я правильно понимаю нет места для шкафа
    12 итог план на выкид и все начинать нужно с нуля и интересно почему у себя на родине не нашли архитектора кто вам разработает проект
  7. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    По несущей способности стены в кирпич хватит
  8. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    Но с точки зрения конструктива у вас в плане очень много ошибок или не доработок
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Или в первом приближении найти готовые планировки под ваши желания. Интернет же позволяет.
  10. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    1 этажные дома с хорошими планировками и ровные планы практически не реально найти
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Считаете что вот такой застройщик сумеет придумать планировку лучше? :)]:)]:)]
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Посмотрите проект Z200.
    Проект дома № z200 bg, общей площадью - 154 кв. м., жилой площадью - 154 М2, одноэтажный, размеры дома - 15 х 14, с четырехскатной крышей, архитектурный стиль - Современный, спален - 4, с террасой,.
    Материал стен: газобетон, керамические блоки, перекрытие: монолитное перекрытие, кровля: керамическая черепица, металлочерепица, цементно-песчаная черепица
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Или планировка коттеджа Нагано. Все достаточно рационально расположено. Лично мне нравится. Ну а сами стены можно делать из тех материалов, которые наиболее выгодны в тех краях.
  14. fhour
    fhour
    fhour
    Например https://www.google.com/search?q=plano+de+la+casa+una+planta+cuatro+habitaciones&tbm=isch&ved=2ahUKEwik0YatwpLxAhVIxIsKHX11C9oQ2-cCegQIABAA&oq=plano+de+la+casa+una+planta+cuatro+habitaciones&gs_lcp=CgNpbWcQA1Cu0gpYo-MKYNrkCmgAcAB4AIABhQGIAYIGkgEEMTAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=OeHEYOTQBsiIrwT96q3QDQ&bih=676&biw=1440
    https://www.google.com/search?q=house+plans+one+story+4+bedroom&tbm=isch&sxsrf=ALeKk02zB090-PlVn4D3XOF5wi6YO00rYg%3A1623515705832&source=hp&biw=1440&bih=676&ei=OeLEYL_oLs-JrwSUhoHwBA&oq=house+plans+one+story+&gs_lcp=CgNpbWcQAxgCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgQIABAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeOgQIIxAnUIcEWJErYNY4aABwAHgAgAGEAYgBlAqSAQQxNi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img
    01c11d4c0444bb048760eb540059ec0b.jpg - 4 комнаты, легко дорабатывается до простой крыши и уменьшается по длине.
    Немного поправить - добавить тамбур и котельную, и можно строить. Платить архитектору за план для типового одноэтажного домика - ну он и нарисует типовой, которых тонны в интернете, там нечего придумывать. Деньги за воздух в отличие от полноценного проекта.
  15. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    Вот не понимаю зачем все предлагают автору темы то что ему не нужно, но не нужен ему дом с гаражом на 2 м/м и не нужен ему дом только с 4 спальнями. Ему нужен дом с 4 спальнями и кабинетом.
