Вспучилась стенка. Помогите установить причину
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Ekaterina_26, 10.06.21.
  1. Ekaterina_26
    Ekaterina_26
    Ekaterina_26
    Добрый день.
    Дом построен в 2019г.
    Внутренняя отделка закончена в 2020.
    Пирог стены: керамический кирпич 125мм, керамзитобетон 120мм, кирпич буханка 250мм, штукатурка - цементопесчанная с тырсой, грунтовка, шпаклёвка гипсовая 2 слоя с вмазаной сеткой, грунтовка, 2 слоя финишной шпаклёвки, грунтовка, 2 слоя суперфинишной шпаклёвки, покраска водоимульсионной краской 2слоя.
    Один год 2020, сухой год, никаких проблем не наблюдалось.
    Два месяца назад, на западной стене дома, только там, появились вспучившиеся пятна на стенке, сначала сверху, спустя несколько дождей ровно по центру.
    Прошел косой дождь, который намочил нашу западную стену, затем на следующий день вышло солнце и прогрело ее хорошо.
    И на стенах вышли эти странные пятна.
    Кровля плоская, эксплуатируемая.
    Кто сталкивался с данной проблемой и как ее можно устранить.
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Шпаклевать / красить заново.
    Что можно порекомендовать, кроме предотвращения намокания стены в дальнейшем?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень похоже на протечку воды.
    Нужно внимательно посмотреть нет ли где то этого (то есть протечки воды).
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    ТС так и предполагает:
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С форума можно только предполагать:):(- так как информации очень мало.
    Нужно всё тщательно смотреть на месте.
    Может через стену протекает, может крыша, может под крышу косой дождь попадает и т. д. С форума не видно.
    Искал я как- то протечку на крыше в одном месте, а оказалась она (протечка) совсем в другом месте - т. к. протекало внутри и вытекало потом не там где была протечка в крыше.
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Сколько этажей в доме? На каком протекает стена? Похоже крыша течет через стык около стены.
  7. Ekaterina_26
    Ekaterina_26
    Ekaterina_26
  8. Ekaterina_26
    Ekaterina_26
    Ekaterina_26
    Одноэтажный дом. Плоская эксплуатируемая кровля, выполненная по технологии Технониколь. Плиты перекрытия, бетонная стяжка, наплавленный рубероид, геотекстиль, несколько слоев утеплителя, мембрана Технониколь, геотекстиль и сверху присыпка галька.
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Делали спецы или кровельщики первый раз столкнулись с ней?
    Если протекает то в местах примыканий обычно (углы, изгибы и прочее)
    Как вариант, шлангом пролить крышу, если опять будет проявление на стене, то сделать доп гидроизоляцию стыка крыши и стены, и пролить снова.
  10. Agat83
    Agat83
    Agat83
    А может соль выступает?
