Заливка пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Torwald, 10.06.21.
  1. Torwald
    Torwald
    Torwald
    Заливка пола
    Всем здравствуйте! Пришло время заняться ремонтом в квартире. Нужен совет. Имеется квартира с очень неровным основанием пола в виде плит перекрытия, после долгого изучения вариантов возможности его выравнивания было решено сделать это с помощью быстротвердеющего толстого наливного пола, но т. к. перепады высоты достигают 5-7 см, площадь комнат по 15-20 м2, а стяжка быстротвердеющая, возник вопрос каким образом лучше заливать полы - пытаться залить всю площадь комнаты разом, или отгораживать небольшие участки и заливать частями?
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    По рекомендуемой толщине заливке смесь соответствует?
    При такой толщине заливается комната за один раз.
    Дешевле было сделать стяжку, оставив примерно 0.5-1см до уровня, далее наливайку. Стяжка делается покомнатно.
    Причем, при малой толщине наливайки можно пробовать сделать всю площадь квартиры за один раз. При этом намного проще избежать перепадов уровня, что неизбежно при поэтапной заливке по комнате.
  3. Torwald
    Torwald
    Torwald
  4. Torwald
    Torwald
    Torwald
    Наливной пол рассчитан на толщину 6-80 мм, но срок "жизни" раствора составляет 30 -40 минут.
    Согласен стяжка проще, но все упирается во время. быстросохнущий наливной пол можно эксплуатировать через 1-2 недели, в то время как стяжку минимум через 4 недели
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    На второй день после заливки стяжки по ней можно аккуратно ходить.
    На 3-и сутки уже работать, в т. ч. и со стремянки. Наливной пол так же без проблем сделать.
    Если после наливного еще 2 недели подождать - это 70-80% от полной прочности стяжки. Нужно что-то грандиозное на пол уронить, чтобы появились дефекты именно стяжки. Наливайка быстрее растрескается.
  6. Torwald
    Torwald
    Torwald
    мне на залитый пол необходимо устанавливать фальш-стены из ГВЛ, потому что перед стяжкой их поставить нереально из-за кривизны перекрытия. Думаете через неделю-две по песко-цементной стяжке это можно сделать без последствий для пола?
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    При температуре в помещении 22-25 град. 10 дней вполне достаточно для таких работ. Можно и раньше, но это зависит от инструмента и способа крепления (перфоратор, дрель ...)
  8. Torwald
    Torwald
    Torwald
    Способ крепления -направляющий профиль на пол - потолок, расчески на стены, стандартно все... инструмент, соответственно - дрель ударная чтоб вкрутиться
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Через 10 дней вполне можно выполнять такие работы.
