1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,10оценок: 20
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Аналогично.
  2. Nikniks
    Nikniks
    Nikniks
    Доброго дня всем.
    Начала расти шапка в ИО. Откачка и чистка не помогли. Начал мерить время фаз и понял что прямая идет ну очень долго. Замерил расход главнюка - получилось около 100 л/час прямая, 60 л/час обратная. Аэраторы бурлят. Тонометра нет под рукой, ищу. Главнюк чистил, жиклеры на главнюк чистил. Получается мало воздуха? Септику лет 5, устанавливал не я. Эксплуатирую 2,5 года. Мембраны компрессора никто не менял - уже стоит покупать? Какое давление должно быть, чтобы мембраны менять? Мембраны аэраторов тоже не трогал - тоже уже покупать полиатр?
    Астра-5, живёт 5 человек. Компрессор Thomson 60/80.
  3. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    И вам здрасьте :hello:
    А бульбулятор в ИО нормально булькает?
    P. S. 21й век на дворе, уж можно фото-видео сразу приложить, и вам писАть меньше, и нам понять проще ;)
  4. Nikniks
    Nikniks
    Nikniks
    Бульбулятор в ИО булькает, но из-за шапки невидно) Ключевой для меня вопрос - увеличение производительности главнюка - уменьшение времени прямой фазы.
    Видео https://disk.yandex.ru/i/2tL5zIABQ7iZfw
  5. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Ну дык спихнули бы ее, чтоб видно было :)
    можно с жиклерами поиграться, дать на главнюк побольше жиклер. У вас какой сейчас?
    Ну такое себе, малоинформативно :aga:
    Но аэрация, на мой взгляд, неплохая, возможно дело не в компрессоре.
    Еще заметил струйку воды из канашки. Это просто слив был или постоянно подтекает? Это может удлинять прямую фазу.
    P. S. Странно у вас дренажник установлен, прям под слив с пирамиды.
  6. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Niknis, а чего уровень такой высокий в приёмной?
    Гавнюк достать, вместе с фильтром (100-я труба) и чистить изнутри снаружи и жиклёр. После сборки проверить утечки воздуха. И не забыть аэролифт тож изнутри почистить...трубу по которой вода идёт. И я бы посмотрел что на дне приемной происходит. Вдруг там песка поколено)
  7. Nikniks
    Nikniks
    Nikniks
    Шапку спихнул, видео не снял потом. Жиклер главнюка - 1 мм. То что струйка может удлинять прямую - понимаю, но не в разы же.
    Это начало прямой, уровень повысился. Главнюк, фильтр крупных фракций и жиклёры чистил. Утечки посмотрю, спасибо. Аэролифт изнутри не забыть - это про что речь?
    Может ли песок в приёмной уменьшить в разы производительность главнюка?
    Подскажите рабочий расход главного насоса по фазам какой должен быть? Где-то я видел что 750 л/час, а у меня 100 :(
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Не так написал. Да - штуцер. Так все и делал, трубку сверху компрессором продул, а в трубу 50-ую шланг засунул 25-ый и водой промыл начисто:super: Жиклёры прочистил.
    Так же и циркулятор.
    Сейчас сделал замеры уровня и фаз. Устал бегать и ловить начало фаз:aga: Прямая- 112/113 см, 85-95 мин. Обратная - 88см, +-100 мин
    Обратка длинная, а уровни почти в норме.
    Вечером посмотрю шланги и жиклёр рециркулятора.
    А так все равно нужно купить монометр и тесты для пробы воды
  9. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    1 мм стандарт, ок
    ну про разы пока непонятно, вы пока намерили "ну очень долго"
    Саму трубку аэролифта, по которой жидкость из приемной в аэротенк перекачивается. Бывает там слизи и грязи изрядно нарастает.
    Это зависит от уровня жидкости в приемной. В начале прямой фазы сильнее качает, в конце, когда уровень падает, - слабее. Вы в какой момент измеряли?
  10. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Так и прямая тоже длинная и в тоже время короче обратной - совсем не хорошо...
    Жиклер на жироловке чем чистили, проволочкой, сверлом 1.5мм? Было там 1,5 мм?
  11. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Nikniks про гавнюк изнутри - это про внутренний канал той трубы аэролифта по которому идет жижа из приёмной в аэроционную. Производительность аэролифта (гавнюка) сильно зависит от уровня жижи в приёмной. Диапазоны подскажут гуру местной темы. Мне почему то кажется, что цифры были 100-350 л/ч, но это не точно) ИМХО если есть постоянная течь на входе в приемную, то это сильно удлиняет прямую фазу.
  12. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Опять ошибся. Прямая- 55-65 минут.
    Жиклёр чистил проволочкой. Все никак свёрла не заказать…
  13. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Где купить свёрла 0,6-1 мм? Может кто скинет ссылку?
  14. Nikniks
    Nikniks
    Nikniks
    Вы называете гавнюком или аэролифтом, а я - главным насосом или главнюком. С терминологией разобрались).
    Я понимаю, что нужно проверить уровни, песок в приемной и прочее, но сейчас для меня важнее уменьшить время прямой фазы - увеличить производительность главного насоса. И тут мне видится две причины - засор эйрлифта или проблемы компрессора. Засор я постарался почистить. С компрессором на вопрос периодичности замены мембран мне никто не ответил. Ищу манометр для диагностики.
  15. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Постарался и прочистил - разные вещи.
    Простой вопрос: вы белую трубку изнутри чистили или нет?
    Периодичность замены указана в документации на компрессор.
    Но мне думается, что большинство просто ждет до последнего и потом замена :)
