Применение ветрогенератора для отопления
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем spark31, 17.01.10.
  1. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    Интересно, какие пороги High V и Low V выставлены у Вас?
  2. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Мое наблюдение такое: для релейного подключения балласта нужно, чтобы этот балласт был не меньше 4 Ом. Иначе тепла не будет. Но 4 Ом - много для того, чтобы тормознуть 2кВт ветряк во время ветра 15 м/с с порывами. Если даже не использовать для электричества - также нельзя допускать "ухода в разнос" т. к. страшно
  3. t34
    t34
    t34
    Харьков
    "Ограничивать скорость вращения на штормовых ветрах " -это не "схемка" нужна, а бурезащита.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Мощность подобных генераторов ограничена током, и зависит от толщины провода катушек и выбирается что бы они не перегревались (например 4-6 ампер на кв мм, зависит от эффективности охлаждения).
    То есть генератору хорошо, что бы с него брали определенный ток, а напряжение в зависимости от ветра (типа стабилизатора тока).
    В нагрузку хорошо бы выдавать постоянное стабилизированное напряжение, а ток, как получится, в зависимости от ветра.
    А аккумуляторы берут ток, в зависимости от того как заряжены. Не заряжены - много тока, почти заряжены - мало тока, заряжены нет тока.
    Вот для этого и ставят контроллёр с импульсным преобразователем, который может преобразовать 20в 3а в 14в 4.2а (для примера КПД не учитываем) и 60в 3а - в 14в 12.8а... и т. д.
    плюс излишки энергии куда-нибудь сбрасывать...
    А в вашей схеме нет защиты от превышения тока катушек, не сгорит?
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    10,5 -14,4. При 14.4 включается баластник.
  6. denis999
    denis999
    denis999
    Из вышеизложенного назрел вопрос про время заряда гелевого акб:
    можно ли заряжать гелевый аккумулятор 12V-200A ветряком 3квт (ведь время заряда гелевых аккумуляторов 10 часов, а ветряк ему вместо положенных 20A будет давать ток 249 ампер? Ведь это ускорит время заряда, что очень не жалуют разработчики акб.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вопрос поставлен некорректно: "можно ли напрямую, без контроллера заряда, подключать батарею к ветряку" - нет, нельзя. В остальном - кто Вам сказал, что "ветряк 3КВт" - выдаст такой ток в Ваших условиях? Обычно - это максимальная мощность при достаточно сильном ветре...
  8. denis999
    denis999
    denis999
    Интересное дело получается: при среднем, скажем, ветре контроллер отдаст положенные 20А на акб, а остальные амперы В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ куда деваться будут (уж точно не на dump)?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут в нескольких темах как раз об этом (тэны) пишут. :)
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Без контролёра заряда (зарядного устройства) никак. Аккумулятор загубить в пять сек...
    Наливные - они устойчивее, и воды долить можно, но всё равно это варварство.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ветряк на прямую хорошо работает только при стабильном ветре.
    При разавязки на гальванику это просто утопия. Потери очень большие и нет резона в таком варианте.
    На отопление -солнечные коллектора
  12. denis999
    denis999
    denis999
    Отвлеклись... Пока единственный четкий ответ на четкий вопрос дал Hecs73. Но я все-таки склонен использовать связку ветряк 750W-повыш. трансформатор-масляный обогреватель 500W. Кстати, один написал (вообще "не в тему") про ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ. ...или блин про стабильный ветер...(вообще абзац) Это как понимать? - лишь бы отписаться? про водонагреватели от ветряка итак все известно. зачем писать то?
    и еще раз: вопрос был о трансформаторе, а точнее о его параметрах и существующих ГОТОВЫХ моделях (марках). Кто-нибудь знает марку повышающего трансформатора 14-19в/180-220в серийного производства?
  13. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Если уж хочется ветряк прямиком на обогреватель, то есть ветряки на 230 В
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Проще спрашивать в магазине радиодеталей, типа "Есть трёхфазный (или три однофазных) транса на 14-19 вольт?"
    Там ограничение только по току, мощности. Повышеная частота не будет мешать... пониженая да... нельзя.
    Так можно найти быстрее и дешевле...
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    С такими советами надо предлагать сразу ставить и систему видеонаблюдения - чтобы горящее с фейерверком оборудование хоть какую-то пользу принесло. :)
    От ветряка напряжение гуляет в больших пределах, и просто трансформатором его отрегулировать нельзя - нужен "трансформатор с мозгами", т. е. контроллер.
    Берете любой 220 -> 19 и путем несложного переключения используете его как повышающий. :) О последствиях Вас предупредили.
