Безрезиновое и гидробачнодавленное водоснабжение дома
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Qavai, 09.06.21.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Если сделать просто ёмкость для воды 300 литров например, и наполнять её из скважины насосом номер 1 (скважинный) раз в сутки ночью. Давление этот насос развивает до 4 атмосфер.
    Внутри бака не будет давление воздуха и воды.
    А уже разводит воду по дому другой насос номер 2 с контроллером, давление воды внутри водопровода не нужно больше 2 атм, максимум 2.5, поэтому насос будет не такой мощный как первый.
    Такая схема реальная?
    Причины:
    1. Надоел гидробак, постоянно его подкачиваю раз в неделю.
    2. Менять резиновые груши раз в год не планирую и не хочу.
    3. Ещё от резиновых груш в воду переходит запах и портит вкус - не хочу такого.
    4. Насос номер 1 при продолжительном водоразборе работает на износ, ибо он пыжится на 4 атмосферы, а разбор только 2, а если тонкая струйка нужна, то и вообще ппц.
    5. Скачки давления надоели. Пусть и небольшие. При открытии крана часто давление не очень большое. В другом варианте когда насос заканчивает работу, то, пока давление не упадёт достаточно сильно, насос не включится. То есть, хочется ПОСТОЯННОЕ давление в системе в любое время.
    6. От постоянного давления будет лучше работать термостаты, вода при приёме душа будет более стабильна по температуре ну и по давлению тоже.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    у вас в системе все равно будет гидроаккумулятор...
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Может быть и будет, но не резиновый.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а какие еще бывают?
    Похоже вам нужен частотный регулятор. от скачков давления ваша новый подход не спасет
    И таки похоже что у вас что-то не то с существующей системой
  5. muai2
    muai2
    muai2
    неризиновые.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    слышал я про пневматические, - бывают они без мембран вообще?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    конечно. достаточно сделать бак высотой 25 метров, и как раз внизу 2.5 очка будет когда он до краев наполнен. Как уровень опустится до 20 метров, так насос и включится. и не надо никаких мембран. тупо сапун сверху для выравнивания давления с атмосферой
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Соглашусь с Джордж1 - частотное регулирование все эти проблемы (и даже больше) - решает.
    На круг выйдет дешевле, займёт меньше места, проще во внедрении и эксплуатации чем этот монстр
    И не забудьте - в 300л баке вода тоже будет застаиваться, а после пары его плановых промывок с обеззараживанием замена мембраны в ГА покажется любимой детской игрой :)]
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    У меня вода чистая, без примесей, мягкая. Нет никаких проблем, чайник через 5 лет как новый, накипи нет вообще. Повезло с местом.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тогда с чего у вас приходится груши менять и вода запах имеет.
    У меня вот с 2014 года все как новое и никакого запаха
    Вот не нагнетается ли там воздух компрессоров сверху бака. Помнится что-то такое из советских учебников
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вода в начале (когдабыл новый гидробак) немного воняла РЕЗИНОЙ. А не испорченной водой или чего вы там подумали.
    Сейчас вроде не воняет или не так сильно или незаметно.
    Но всё равно резина или её кусочки могут быть в воде. Не хочу этого.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не уверен что это резина - с чего бы это ей вонять и разрушаться?
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Это резина, ибо без гидробака вода шла совершенно без привкуса.
    Я и сейчас по инерции наливаю воду отдельно для попить мимо гидробака (есть кран), когда насос работает. Чтобы не пить резину. На всякий случай.
    Хотя из крана сейчас вроде без привкуса.
    Говорят, что баки эти типа промываются.
    Но не буду повторяться, я ХОЧУ УЙТИ от резины, причины сверху написаны.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я кроме конструкций а-ля водонапорная башня метров 15 минимум высотой вариантов не вижу
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Нужен совет, какой частотник покупать.
    Важна надежность и долговечность, а не цена.
    Видел варуну и ее колхозные внутренности с прокладками.
    Неужели радиатор трудно сделать в виде латунной трубы, вода идет внутри, нет никаких резинов прокладок, все вечное?
    Есть подобный аппарат?
