Башня на участке
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем vladtcvs, 09.06.21.
  1. vladtcvs
    vladtcvs
    vladtcvs
    Башня на участке
    Добрый день!
    Увлекаюсь астрономией, и есть желание построить на участке башню-обсерваторию, чтобы с ее вершины было видно небо вплоть до горизонта. Посмотрев на высоту застройки соседей и высоту деревьев, думаю 8 метров в высоту метров хватит. А в диаметре метров 2.5-3.
    И меня беспокоит, не наклонится ли подобная конструкция, а также выбор материала стен. Есть мысле сделать свайный фундамент из 6 ли 8 свай по кругу, а стены из пеноблоков. Толщина стен, соотв, 100 либо 250 мм (по толщине пеноблока). Крыша будет полусферическая.
    Место - ленобласть, глубина промерзания грунта, если верить картам, до метра с небольшим. Сам грунт - глинистый, влажный. До каменной породы - метров 4, кажется.
    Адекватная ли в принципе придуманная конструкция, или с ней точно будут проблемы?
    Спасибо!
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Интересная идея. Если грамотно реализовать, думаю, проблем не будет.
    А почему из пеноблоков, а не из дерева?
    У меня даже скетчап-модель есть для Вас https://www.forumhouse.ru/posts/22903163/ :)
  3. vladtcvs
    vladtcvs
    vladtcvs
    Дерево тяжелее вроде как. А значит нужен более мощный фундамент.
    Насчет модели - дом и прочее на участке уже есть. Нужно возвести именно башню, причем высокую, и ничего лишнего.
  4. vladtcvs
    vladtcvs
    vladtcvs
    Ну и пеноблоки они легкие и вполне можно силами 1 человека сложить
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Говоря "деревянную", я имел ввиду каркасную. Каркасные постройки легче газобетона, и теплее.
  6. vladtcvs
    vladtcvs
    vladtcvs
    Да, об этом можно подумать. а что у них с несущей способностью и жесткостью? Все таки это башни будет куда больше в высоту, нежели в ширину
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Древесина хвойных пород держит нагрузку на смятие поперёк волокон порядка 18-20 кг./кв.см.
    Т. е. представим, что у нас силовой каркас из 10 стоек сечением 150х40. Нагрузка по смятию досок, на которые они опираются (горизонтальная нижняя обвязка) превышает 10 тонн. Устойчивость обеспечивается силовой обшивкой листовым материалом (фанера, ОСП)
  8. vladtcvs
    vladtcvs
    vladtcvs
    У меня просто есть опыт создания каркасных построек, и одному, а тем более на высоте, делать это очень несподручно, опасно и тяжело. Т. к. брусья длинные и тяжелые.
    Блоки или кирпич в этом плане выглядит куда удобнее
  9. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    В голову сразу приходит шуховская башня или что-то из сварных ферм, навроде уменьшенной башни лэп... Может там вообще не нужны стены снизу, достаточно "будки" наверху, а внизу - открытой лестницы?
  10. vladtcvs
    vladtcvs
    vladtcvs
    В общем подумал, и внезапно понял кое что. Все ферменные конструкции не обеспечивают необходимой для астрономических нужд виброустойчивости.
  11. vladtcvs
    vladtcvs
    vladtcvs
    На тему газобетона, он, как я понял, впитывает влагу, а тк помещение неотапливаемое, то он будет постепенно портиться.
    В общем мысль идет дальше и дошла до идеи использовать бутовый камень для стен толщиной 40 см при наружном диаметре башни 3 метра. А для прочности армопояса каждые 2 метра.
    Давление на грунт при плитном фундаменте вышло 0,8 кг/см2
  12. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    А если башню начать строить с крыши дома? Гораздо меньшую высоту надо нарастить.
  13. vladtcvs
    vladtcvs
    vladtcvs
    Вот думал на эту тему. Но то же самое - дом деревянный, тяжелую надстройку не выдержит, а с легкой - вибрации будут сильные
  14. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Может я что-то не понимаю. От чего вибрации? У вас много по ночам рядом машин проезжает? От чего ещё вибрации?
  15. vladtcvs
    vladtcvs
    vladtcvs
    Ветер, я двигаюсь, всякие прочие. Для телескопа много то и не надо. Поколебался телескоп на 1 угловую секунду за 30 и более секунд съемки - снимок испорчен.
