Второй вход в дом из газобетона, выпилить под армопоясом - можно?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем sergunyavasilek, 09.06.21.
  1. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Доброго времени!
    Прошу подсказать, может у кого-то был опыт...
    Нужно сделать второй вход, непредусмотренный проектом, в дом из газобетона D500 400мм. Вариант допилить до пола окно рассматривается тоже, но это понятно, а вот в принципе допускается ли сделать так: выпилить дверной проем под армопоясом (250х250, армирование 4 А3 d12, хомуты 10 мм каждые 50 см, бетон В15 на щебне (заводской)?
    Стена конечно несущая, но плиты перекрытия на ней не лежат. Выше армопояса продолжается стена 2-го этажа, там есть окно 1500х600, над окном - перемычка, выше перемычки -тоже армопояс 250х150 и армирование 4 А3 d10-12, хомуты 6 мм каждые 70 см, бетон В15 на щебне (заводской).
    Допускается такое или вообще точно нет?
    Ну чтоб 2 раза не вставать - допилить окно до пола и сделать из него дверь на 2 этаж (выше окна все тот же пирог - перемычка, пояс, мауэрлат, крыша) - это-то точно можно ведь, на 3 блока под окном нагрузки нет никакой (правда придется палить арматуру, которая под окном для предотвращения растрескивания блоков подконных по углам)
    Картинку прилагаю
  2. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Если все выполнено качественно, полагаю, проблем не будет.
  3. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Ну делал сам, но очень старался следовать всем альбомам техрешений и правилам
    Засада в том, что если отрезать, то точно также обратно присобачить не удастся)
    Вообще спроисл у работающего проектировщика - тож говорит что можно делать при таких условиях
  4. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Заложить проем газобетоном вообще не проблема, единственно газобетон нужен будет новый.(где то 0.6 куб)
  5. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Я ваш юмор ценю)
    Речь о том, что если пойдет оседание и снятие напряжений и трещины - это будет попец.
  6. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Не должно такого быть. Прикиньте на калькуляторе вашу балку (армопояс) 1 метр (ширина двери, надеюсь не шире) на прогиб от нагрузки газобетона 2 го этажа. 1 метр кладки х3м высота х 0.4х толщина около-600кг (на самом деле меньше раз кладка уже есть тоже будет удерживать) Выше у вас снова армопояс и маурлат распределяют нагрузки от крыши. Могут появиться микротрещины в зоне проема ни на что не влияющие.
  7. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Вот спаибо, это уже расчет
    Я что-0то седня очень рано встал, не сообразил сам посчитать просто)
  8. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Для интересующихся - усиление армопояса перед выпилом проема, рекомендованное проектировщиком для моего варианта (армопояс снаружи-внутрь: 100 мм ГБ \ 50 мм ЭППС \ 200 мм ЖБ 4х12 А3, хомуты d8 шаг 500, бетон на щебне В15 \ 50 мм ГБ)
    Такая балка "может нести нагрузку до 1,5 т"
    Наиболее рекомендованный вариант - слева.
    Обязательно - крепление уголка к армопоясу на анкеры d8 с шагом 300 мм
