РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вопрос - как сделать утепление пола на 1 этаже панельного дома с минимальным его поднятием? Какая технология будет лучше? Дело в том, что при ремонте сделали цементную стяжку без утепления. Сверху ламинат. Пол соответственно ледяной, необходимо поднять его температуру хотя бы на несколько градусов без использования подогрева. Снимать стяжку уже невозможно - вопрос, как можно приподнять пол с минимальным подъемом? Сухая стяжка 2см + 2см глвл? Очень тонкие лаги + 2 см глвл? Просто глвл на бетон в 2 слоя и поверх него ламинат? Какая технология может дать минимальный подъем но при этом прибавит несколько градусов?
Добрый день! искал подходящую тему, но один-в-один не нашёл. Подскажите, пожалуйста, как правильнее или покритикуйте то, что сам предполагаю сделать. Итак, имеем квартиру в новостройке, этаж 5, высота потолка 2,55 м. Застройщиком выполнена бетонная плавающая стяжка. Проверяли двухметровым правилом и вдоль/поперёк/по диагонали - пол ровный. У меня маленький ребёнок, который будет играть, сидеть, ползать на полу. Т. к. бетонная стяжка - это всё же бетон (почти что камень), то он ощутимо забирает тепло даже летом. В детской комнате хочу обязательно постелить плёночный теплый пол на случай сезонных перемен погоды (когда отопление ещё не включили или уже выключили, но холодно). Вот такая задача: при минимальной толщине конструкции пола нужно утеплить бетонную поверхность, сделать как бы тепловую развязку бетона и финишного чистового покрытия. Планировал когда-то просто стелить кварцвинил, но он под тёплый пол, как я понял, не подходит (по крайней мере нигде не нашёл информацию, что бы на плёночный пол клали кварцвинил). В инструкциях на тёплые полы в качестве финишного покрытия подразумевают либо ламинат/паркетную доску, либо фанеру с ковролином. Пока остановился на паркетной доске, т. к. ламинат сам по себе холодный. Что планирую: по всей квартире на стяжку уложить ЭППС (20 мм-минимальная толщина в продаже), затем паркетную доску. В детской комнате - тот же ЭППС, затем отражающую плёнку нефольгированную, затем плёночный обогреватель, затем полиэтиленовую плёнку, затем паркетную доску. Жду критики/предложений. Заранее спасибо.
для Калео написано, что нужно постелить теплоотражающий материал Изорулон или Изолон блестящей поверхностью вверх. На видеопрезентациях от калео говорят, что можно любую отражающую неметаллизированную плёнку постелить
ЭППС пишут, что горючий материал. Или есть менее горючие модификации? ЭППС может лучше чем-нибудь заменить, например, пробковой подложкой?
