Чтобы не было зимой в КО холодно
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Евгения L, 16.01.10.
  1. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Здравствуйте! Мы с мужем строим баню из бруса 150*150 по наружным углам размер 4*6 + 2,7*6 открытая веранда летом посидеть. Внутри планируется парная, моечная и КО. возле входной двери небольшой тамбур. Банька небольшая, но мой муж сомневается, что если устраивать одну печь с топкой из КО в КО будет тепло. Опытные парильщики и ценители, развейте наши сомнения и посоветуйте, как все получше спланировать!
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    И мне интересно будет послушать спецов на эту тему.
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Даже не сомневайтесь! Это банная классика! Вход организуется из КО в моечную и из моечной в парную. В начале протопки эти двери открыты. Когда весь объем прогреется до 18-20 грС, закрываете двери и доводите температуру парной "по вкусу". КО и моечная уже не остынут!
  4. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    В моей бане вход в КО из коридора. Оттуда же и вход в раздевалку, далее в моечную и парилку.
  5. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    Элин, при твоем варианте КО не прогреть:(. А если вход из КО в мойку и парилку, то прогревается хорошо, правда на счет зимы не знаю.
  6. NickB
    NickB
    NickB
    На этот Новый год парились. Баня из бруса 90х140, без утепления, печь Ермак 16Т, тамбура нет, на улице -15, стартовая температура в КО -12.
    При протопке вначале все двери открыты, в КО установлен масляный нареватель 750 ватт, через 1.5 часа в парной +60, в моечной +35, в КО +20.
    Двери закрываем, через 20 минут идем в готовую сауну париться. В парной сразу температура подскакивает +85, в КО падает до 17 градусов несмотря на масляный нагреватель. Но после парилки эти 17 градусов как раз что надо для отдыха и плавного остывания.
    А вывод такой - наличие проходной системы комнат парилка, моечная, КО с разделением их дверями позволяет в широких пределах и гибко управлять температурой в них.
    И еще, нагреватель в КО нужен для того, что бы не быцло проблем с конденсатом от влажного воздуха из парилки.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    У Вас, Принцесса, и помещение на втором этаже потребует отопления, альтернативного банной печи.
    Помещение душевой-моечной демпфирует влажность от парилки! Тамбур (или сдвоенные входные двери) позволил бы зимой уберечь чайную от остывания!
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Согласен. Банька строилась в основном для использования с апреля по ноябрь, при температуре окружающего воздуха до -5. Так получается вполне нормально и без тамбура.
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Не надо так котегорично
  10. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    Я высказала свое мнение.. В комнате отдыха нужен будет дополнительный источник тепла, но это МОЕ мнение. Может оно ошибочно.
  11. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Лена, ты права. Для зимнего пребывания в бане, я думаю, нужен второй источник тепла. Если с банной печкой для меня все более- менее ясно, то со второй- один большой . Сначала хотела поставить камин Мета, но сказали, что на ночь его тепла не хватит. Потом мне понравились печки Ютол, но про них рассказали такую же историю. Пока топится, то тепло, по окончании горения дров- становится холодно. И вопрос со вторым отопительным прибором пока висит в воздухе. Жду советов форумчан по этому вопросу.
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Думаю об установке в КО инфракрасного нагревателя.Люди советуют.
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Элина, ВЫ должны понимать, что все металлические печи и камины работают в таком режиме. С одной стороны это их плюс - быстро прогреют помещение за небольшое кол-во времени и дров, что я думаю немаловажно, особенно зимой.
    У себя в КО я поставил камин угловой. Приятно, остывая, смотреть на огонь и опять же тепло. Как вариант - можно установить конвектор, но с бликами огня - приятнее и уютно, где ещё мы можем себе позволить такое.
  14. Vladimir K
    Vladimir K
    Vladimir K
    Печка, которая топится из КО + пара конвекционных обогревателей и будет там африка даже в лютый мороз :)
  15. kpc
    kpc
    kpc
    Согласен. Из личного опыта, может пригодится.
    В новогодние праздники приехали на дачу. На улице - 10, в доме -8.
    На кухне - 7 кв.м. стоит печь Julia. 7 квт. Из кухни имеются два выхода: в комнату - 12 кв.м. и в другую холодную комнату 13 кв.м. (пока ничем не утепляли). Через 1.5 часа после растопки печи сухими дровами температура в кухне 18 гр. В комнате +15. Через 2 часа + 20 гр. Но в комнате стоял конвектор на 1,5 квт. Протопку закончил в 12 ночи. Температура на кухне и в комнате была 24 гр. На ночь оставил в комнате конвектор на облегченном режиме.
    Результат: утром - в кухне (печь остыла к 2 ч. ночи) температура +20 гр. Аналогично в комнате.
    Вывод: банная печь (она, как я понимаю, гораздо мощнее моей печи) способна прогреть моечную и комнату отдыха до комфортной температуры. При этом, использование конвектора, думаю необходимо. Да забыл, дом снаружи пока не утеплен, только брус. Кухня обшита вагонкой, комната гипроком с изоляцией изолоном 4 мм.
