Накопительная ёмкость перед фильтрами. Плюсы и минусы такого решения
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Canseled, 07.06.21.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Canseled, в продолжение вот этого:
    визуализация этого:)
  2. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    В чем проблема включать насос дозатор с насосом подающим в емкость?
  3. Canseled
    Canseled
    Canseled
    В общем то именно так и планировалось
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Жена в свое время возила в Румянцево, это было несколько лет назад, колодец, 4.5 кольца в земле, нитраты были немного более 45.
    В мае в Леруа, но после фильтра на мойке нитраты были ниже 45, порядка 25, надо смотреть.
    У Вас все наоборот...
  5. Canseled
    Canseled
    Canseled
    Думал я думал, и всё-таки склоняюсь к следующей системе:
    1. Колодец с погружным насосом.
    2. Промежуточная ёмкость на 1.5 куба, в ёмкости поплавки для управления колодезным насосом, аэрация (постоянная или периодическая), дозация озона через эжектор в подводящую линию.
    3. Фильтр грязевик.
    4. Насосная станция.
    5. Колонна обезжелезивания.
    6. Колонна умягчения.
    7. Колонна с углём.
    8. ВВ20 с картриджем 20 микрон.
    9. Проточная УФ лампа с включением по датчику потока.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Генератор озона что из себя представляет?
  7. Canseled
    Canseled
    Canseled
    Вот такая штука
  8. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    Всем привеет. В последние дни перебираю различные варианты улучшения воды из скважины. Вода, как я понял, железистая, ибо изначально прозрачная и с запашком, а через несколько часов становится желтоватой и выпадает такой же осадок. Запах исчезает. Так вот: что если закачивать воду из скважины в ёмкость, отстоять денёк, чтобы сел осадок и железо среагировало на воздух и свет, а уже потом небольшим насосом выкачать верхний слой воды из емкости в другую, при этом пропустив через полипропиленовый и обезжелезивающий фильтры? Схемку прилагаю и прошу совет: может кто пытался городить такое и если да, то какой лучше насос использовать, при условии, что фильтры SL10 размера? Какая мощность должна быть у насоса, чтобы прокачать воду через полипропилен 5 мкм и обезжелезивающий фильтры? Может достаточно будет насоса от 12/24 вольт? Понимаю, что вибрационный сразу отпадает. Спасибо.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Нет смысла.
  10. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    Именно такого типоразмера нет смысла или вся конструкция не имеет смысла и без осмоса не обойтись?
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
