Прошу совета по отмостке-дорожке вокруг дома на Ж\Б сваях
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Geolog_A, 07.06.21.
  1. Geolog_A
    Geolog_A
    Geolog_A
    Посоветуйте пожалуйста как лучше всего сделать отмостку (дорожку) вокруг дома. Фундамент свайно-ростверковый железобетонный. Планирую купить тротуарную плитку 400*400 мм и в два ряда уложить вокруг дома. Свес крыши 0,8 м, вода будет падать только при косом дожде. По углам планируются желоба водоотведения и по трубам за участок. Дом на склоне, на 10 м длинны перепад высоты 0,3- 0,4 м. Почва глина, вода не впитывается, но весело убегает по склону за забор. По осени прокопал канавку в лопату, по ней вода бежит веселее и лужи вокруг дома не скапливаются. Конечно над общей системой нужно подумать. Трубы для дождевой воды уже есть (на фото).
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Точно ростверк, а не лента на грунте?
  3. Geolog_A
    Geolog_A
    Geolog_A
    Точно-точно. От ростверка 400*300, который связывает сваи, до поверхности земли 100 (право вверх) в самой верхней точке, и около 500 в нижней точке (лево низ).
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так в чём вопрос - всё пока отлично.
    Отмостка классическая, инфа по засыпке цоколя или подполе с продухами и про остальные хотелки только у Вас.
    Найдите поиском в темах подобные решения и в бой:)]:hello:
  5. Geolog_A
    Geolog_A
    Geolog_A
    Классическая это:
    - Срезаем плодородный слой на 250-300 мм
    - Геотекстиль
    - Песок - трамбовка
    - Сверху плитка
    И получается что вода с ближайшей поверхности затекает в этот песок и там и остается - вокруг то глина.
    Опять же наклон, не будет песок сдвигаться вниз вместе с плиткой?
    Видел ролик где подобное решение ругают и предлагают плитку (бетон) прямо на грунт. По трудозатратам кажется проще. А вот трава будет из каждого шва лезть, расширять\раздвигать швы. Вот как этого избежать?
    Еще вопрос - узел выделенный зеленым.
    Мне от этой щели хочется избавится. Все продухи у меня сделаны согласно проекту и закрыты аккуратными решетками. Через эти щели под дом наметает зимой сугробы. Закрыть чем-то основательным боязно - во время сезонного пучения они (закрывашки) будут двигатся вверх\вниз и к чему это приведет?
  6. Geolog_A
    Geolog_A
    Geolog_A
    А если так
    То где расположить трубы отводящие дождевую воду от углов дома?
    За пределами песка или в его толще?
  7. ichuxlancev
    ichuxlancev
    ichuxlancev
    Установите бордюр, отделку цоколя на середину бордюра. пирог я бы сделал такой:
    Геотекстиль
    Песок 10
    Щебень (гранитный) 10
    ЦПС
    Плитка
    Между щебнем и песком можно было бы мембрану уложить, при условии, что отводить воду она будет в дренаж, если дренажа нет то смысла в мембране вообще нет никакого
  8. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    А почему не рассмотреть альтернативу заморочке со щебнем, песком, плиткой, последующим выравниванием всего, обходом труб, прокопкой траншей. Например поднять по уровню ростверка/двери отмостку на сваях-профиле 80мм. Если есть деньги, можно сверху ДКП, если бюджетно - неструганную доску. Чистить легче, падать не страшно)
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @ichuxlancev, @tor121, Автор всё решил больше года назад, а Вы всё даёте советы да ещё и не очень профессиональные...)
    А поговорить...:faq::love:
  10. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    @Николай_Куркин, простите, не знал, что тема отмостки предназначена для профессиональных советчиков.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    "Ты не поверишь!" (с) :aga:
    Оказывается отмостка, особенно совмещённая с экранированным дренажом - один из важнейших и ответственных конструктивных мероприятий по защите зданий от подземных вод (см. СП250.1325800. 2016).
    А вот, как считают на ДВГ об этом конструктиве в современных условиях #1229.
  12. ichuxlancev
    ichuxlancev
    ichuxlancev
    В чём интересно непрофессиональность моего решения?
    Если профессиональность вашего решения заключается в том, чтобы налепить всёго, что есть на рынке и думать, что это невероятно профессионально - это грустно.
    Где инфо о том, что человек всё решил год назад?
  13. ichuxlancev
    ichuxlancev
    ichuxlancev
    И самое главное, мне выполняют работы профессионалы, которым я полностью доверяю. Интересно, напишу ссылочку
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не стОит внимания...)
    Судя по дате последнего поста, ТС очень правильно понял угрозу подтопления дома, защитил фундамент мембранным экраном и похоже больше не ждёт советов...
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Да, и теперь думает, что делать с трещиной в фундаменте.
    Ростверк на забивных ж\б сваях лопнул, что делать?
    Отмостка - это очень важно, говорили они...
